isolations conduit de fumée
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
15/08/2011 à 15h08
15/08/2011 à 15h08
je bloque pour isoler ma sortie de toit de mon conduit de fumée.
Qui peux m'aider ?
Je bloque aussi sur le raccord plancher combles/plafond du rez de chaussée.
J'ai un plancher boiset j'ai mis un feutre isolant acoustique entre la solive et le conduit de fumée. J'ai peur que ca chauffe.
Je peux mettre des photos si nécessaire.
Merci pour votre aide
15/08/2011 à 17h40
15/08/2011 à 17h40
Salut Fred,
A partir de la page 13 de ce catalogue tu trouveras toutes les infos et règles de sécurité à appliquer dans ce domaine.
@+ Clin d\'oeil
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
15/08/2011 à 18h52
15/08/2011 à 18h52
j'ai tous lu, mais je ne suis qu'un modeste bricolo... J'ai pas trouvé mes réponses
Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemp...
Je joins deux photos, si quelqu'un pouvait me guider pas à pas, car la je suis bloqué pour la suite.
Grand merci à vous
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
15/08/2011 à 18h57
15/08/2011 à 18h57
photo de la sortie de toit
15/08/2011 à 22h06
15/08/2011 à 22h06
..Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemp...
Je pense qu'une relecture (ou deux...) s'impose car je ne vois pas quoi dire de plus si ce n'est d'appliquer ces recommandations. Les schémas sont assez explicites pour les traversées de planchers et de toiture.
Si ton niveau en bricolage est aussi faible que tu le dis, et plutôt que de prendre des risques, je te suggère de voir un pro qui te fera ça dans les règles. Oui
@+ Clin d\'oeil
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
16/08/2011 à 11h31
16/08/2011 à 11h31
Je vais relire... Malheureusement j'ai pas les moyens de faire intervenir un pro. Ce qui irai bien plus vite, je l'avoue.
En fait, c'est pas que je suis nul en bricolage, c'est qu'avant de faire quelque chose, j'aime bien etre sur de le faire correctement. J'ai rien contre les pros, mais y'en a, malgrès leur expérience, qui font du travail à la va vite.
J'ai quelque expérience, et j'en suis plutot décu.
Alors autant leur faire soi même.
C'est juste le feutre, qui me traquace. Il touche le tubage...
Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez. Ce serai cool.
16/08/2011 à 14h11
16/08/2011 à 14h11
Salut Fred,
Comme indiqué sur la doc, page 17, aucun élément inflammable ne doit se trouver à moins de huit centimètres (8cm) du tubage. La laine de verre ne doit pas être considérée comme isolant pour être plaquée à un tubage. En cas de feu dans le conduit elle rougit et entretient l'incendie et le propage à l'extérieur de ce conduit..! Ca tourne pas rond là-dedans
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
16/08/2011 à 23h05
16/08/2011 à 23h05
ok ca j'ai bien compris, pas de matériaux inflammable à moins de 8 cm autour du conduit.
Mais si vous regardez mon conduit, il est fixé sur les solives. C'est correct ca ?
C'est ca que j'ai du mal à comprendre. Les solives sont à plus de 8 cm du conduit, mais il y a cette partie qui maintien le conduit sur les solives. Sauf si je raisonne mal, si le conduit de fumée chauffe, la tole aussi, et par conséquent les solives, et ce fameux feutre.
Regardez bien la photo, on le voit.
Sinon j'irai voir une boutique qui installe les cheminées (si je me fais pas boulé !)
Bonne soirée et merci Brico 30
17/08/2011 à 05h59
17/08/2011 à 05h59
Salut Fred,
Je ne vois pas de feutre sur l'image ou alors je change la focale de mes lunettes..! Rigole
Est-ce l'indication sur l'image ? Pour moi ça ressemble à de la tôle galvanisée T\'es sûr ?
Au-dessous c'est de la laine de verre qui ne doit pas toucher le tube et le panneau d'aggloméré non plus !!
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
17/08/2011 à 12h47
17/08/2011 à 12h47
et merci pour votre participation.
Je vous répond, voir la photo jointe.
La laine de verre que l'on voit, je l'ai mis pour bloqué la laine de verre soufflée. Lorque l'installateur de la cheminée interviendra par le dessous, il ne devrait pas prendre de laine de verre soufflée sur lui. La chute qui sert à bloquer on pourra l'enlevée par le dessous.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
