Isolation toiture WC
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
03/09/2009 à 12h20
03/09/2009 à 12h20
Je dois isoler un WC de 2 m sur 1 m. La toiture est en fibro. Le plafond en lambris (bois).
Il y a environ 40 cms entre les deux.
J'avais précédemment mis de la laine de verre mais des rongeurs s'y étaient installés.
Avec les dégâts qui en découlent. J'ai du tout enlever.
Que puis-je mettre comme isolation efficace et qui ne conviendra pas aux rongeurs ?
Merci d'avance.
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
04/09/2009 à 17h23
04/09/2009 à 17h23
Bonsoir Bébert, en toiture il faut prévoir des grilles fines sur toutes les ouvertures susceptibles de laisser passer des bestioles (au niveau des planches de rives notamment) car elles ne s'y trompent pas, quel que soit l'isolant, si elles peuvent s'y mettre au chaud, elles n'hésitent pas ! Après cela, tu mets l'isolant que tu veux !
Bon courage, Sgitsi Sourire
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Visiteurs non identifiés : 16
