isolation toiture vieille maison
avatar - metrobricododo
23/05/2012 à 11h54
23/05/2012 à 11h54
Bonjour, Je viens poser quelques questions sur une isolation toit d'une vieille maison de 1904. La bâtisse est en brique (avec des sous bassement en meulière il me semble). Les plafonds sont en latti bois + plâtre. L'isolation à été réalisée au mâchefer. Je viens de creuser dans le latti pour être sûr de tout cela. J'ai découvert qu'une couche de laine de verre a été ajoutée au dessus du mâchefer mais il est posé sur les solivettes, laissant un vide entre ces 2 isolants (20-25 cm quand même, un courant d'air passe entre ces 2 isolants). Des tuiles semblent avoir été posées sur le mâchefer pour éviter qu'il vole avec le courant d'air je pense Enfin, c'est une vieille maison qui va demander une isolation propre aux bâtisses de cette époque, ces maisons respirent. Alors les questions : 1/ la toiture à déjà été isolée avec de la laine de verre, mais il me semble que la pose est mauvaise (le vide). Je pensais enlever la laine de verre + mâchefer pour remplacer par une laine de roche 190 ou 220mm entre les solivettes, puis fixer un parquet (osb ou planche). Un vide de 2-3 cm entre le parquet posé et la laine de roche. Bonne ou mauvaise idée ??? 2/ laine de roche, 2 solutions s'offre à moi : par rouleau ou vrac épandu au râteau. Choix difficile et avis demandé. J'ai lu que le vent pouvait faire bouger les particules en vrac, sauf que pour moi il sera prit dans un parquet. 3/ J'ai aussi lu que les boiseries de toiture ne devaient pas être enfermée, risque de développer une Mérule, mes solivettes risques t'elles quelque chose (pourrissement ou autre) 4/ Etant donné que je fixe un parquet, l'isolant ne sera pas présent au niveau des solivettes, est-ce problématique ? (risque de pont thermique ?) 5/ Le pare vapeur (sur toiture et isolant) est à proscrire sur les vielles maisons, c'est ce que j'ai pu lire ici et là car ces maisons doivent respirer. vrai ou faux ? Bon çà fait pas mal de questions pour un premier message Ca tourne pas rond là-dedans, mais c'est important de faire les bons choix dès le départ. Merci à ceux que prendront le temps de répondre. Top !
23/05/2012 à 13h04
23/05/2012 à 13h04
j'ai un peu difficile de comprendre
d'une part vous parlez de l'isolation d'une toiture
vous expliquez ensuite comment isoler un futur parquet
les plafonds sont en lattis, ok quels plafonds ? je sais que l'on couvre les chevrons avec des lattis dans certaines vieilles maison
vous avez de la laine de verre et du mâchefer, je ne connais pas d'application du mâchefer en temps qu'isolant (le mâchefer est plein de polluant)
si vous pouviez poser un question par sujet à traiter ce serait plus simple pour vous donner une réponse un tant soit peu efficace
j'ai relu plusieurs fois et je suis un peu perdu
si vous aviez des photos ce serait sympa
une sous toiture est toujours recommandée, la sous toiture n'empêche pas la circulation d'ai mais empêche les pénétrations d'eau
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/05/2012 à 15h22
23/05/2012 à 15h22
Une remarque; les autres viendront après les précisions demandées par Kriske.
"Les vieilles maisons respirent" ni plus ni moins que les autres.
Cette manière de donner une vie à un tas de pierres à partir d'un certain age m'irrite.
A partir de quel age une construction acquiert-t'elle un souffle de vie pour justifier l'interrogation de Lamartine:
"Objets inanimés avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme ...."
Et gnan-gnan-gnan....
23/05/2012 à 22h27
23/05/2012 à 22h27
Ok, je vais voir à faire plus simple. Ce que j'appelle toiture est en fait le plafond (le fameux planché) entre le dernier étage et le toit.
ina Plus sérieusement, c'est du second degré, les matériaux des années 1900 n'ont pas bénéficié de la recherche des matériaux d'aujourd'hui. Les contraintes des battis de cette époque est différente de ceux d'aujourd'hui. (mais il existe des contraintes avec les nouveaux matériaux).
24/05/2012 à 04h50
24/05/2012 à 04h50
les pastilles de la pub n'apporte rien à cette question
maintenant on attend le plus simple avec photos et croquis à l'appui
car avec les éléments dont on dispose, il est impossible d'aider
pour les bâtiment anciens, la seule chose a observer est d'utiliser de la chaux et non du ciment pour les réparations ou la rénovation
tout le reste c'est du blabla, sauf si vous essayer de marier des structures importantes sur de l'ancien
24/05/2012 à 10h45
24/05/2012 à 10h45
Bien, Je prépare un croquis pour mieux vous expliquer + photo pour avoir une idée de la configuration. Bonne journée. Cdt
Visiteurs non identifiés : 23
