Isolation toiture terrasse
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
13/04/2016 à 20h23
13/04/2016 à 20h23
je voudrais avoir confirmation avant de poser l'etancheite, le vendeur m'a donné un mode operatoire, mais je suis sceptique...
Je pose des panneaux isolants avec revetement alu sur lequel on peut souder.
Voilà les prescriptions:
1/ primaire accrochage
2/ parevapeur thermosoudable --> déjà suffit-il de le chauffer pour qu'il adhère? Chape 40 sbs d'onduline
3/ isolant
4/ parevapeur --> je ne vois pas trop l'utilité
5/ 2 couches de rouleau bitumeux --> OK
Si vous pouvez éclairer ma lanterne ce serait super.
Merci!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/04/2016 à 21h07
13/04/2016 à 21h07
1 c'est bon ( enfin primaire d'accrochage en fait c'est un enduit d'imprégnation a froid désigné par EIF ), une émulsion a base de bitume très liquide a passer sur toute ta surface
2 OK oui faut chauffer pour le souder en plein sur toute la surface + les joints de recouvrement entre les lés
3 OK isolant
4 pas de pare vapeur , mais si ton isolant est revêtu comme tu l'annonces d'alu brut ( brillant comme le papier de chocolat Grand sourire ) il te faudra passer a nouveau un EIF sur l'alu pour souder dessus ton étanchéité . Sans objet si ton isolant est un isolant soudable
5 OK 2 couches , si ta dernière couche est en bitume dit autoprotégé , sinon il te faudra une protection rapportée gravillons la dessus
c'était un poisson d'Avril
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
13/04/2016 à 21h11
13/04/2016 à 21h11
Heureusement qu'il y a des gens compétents sur ce forum...
Je me demande pourquoi il m'a mis une deuxième couche de parevapeur Sourire enfin merci!
14/04/2016 à 08h28
14/04/2016 à 08h28
chauffer est interdit depuis quelques années, maintenant il faut coller avec une colle bitumeuse
chez derbigum on garanti le produit ainsi posé pour 40 ans
je l'ai fait il y a 4 ans
avant effectivement on chauffait et la garantie dans ce cas n'est que de 20 ans
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
14/04/2016 à 11h28
14/04/2016 à 11h28
Je precise que je suis en France mais je suis preneur de votre solution, le problème c est que le parevapeur est thermosoidable.
Est ce que je peux quand même le coller avec une colle bitimeuse ?
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
14/04/2016 à 12h11
14/04/2016 à 12h11
Le principe très général de l’étanchéité des toitures terrasse béton est le suivant (en partant du support) :
1. Pare-vapeur
2. Isolant
3. Membrane d’étanchéité
Et il y a des variantes selon le support (acier, bois ou béton), la solution et le type d’isolant choisis. Il est bon de se référer aux indications (avis technique ou autres du fabricant).
Un lien pour visualiser différentes solutions selon que l’on est sur support béton ou sur support bois ou acier (cliquer sur l’onglet SYSTEMES et choisir ensuite dans non résidentiel. Votre solution se rapprochera certainement d’un des schémas.
Bon courage pour les travaux
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/04/2016 à 16h32
14/04/2016 à 16h32
On parle de bitume , sbs ou autres peu importe , donc soudable a la flamme , ce n'est en rien interdit et cela se pratique tout les jours .
Un pare vapeur se soude en plein a la flamme donc faut chauffer c.a.d amener le bitume en début de fusion tout en déroulant sur le support ( c'est un métier et c'est pas évident Rigole ) car il ne faut ni trop chauffer ni pas assez et ça tu l'apprendras pas en un jour .
Il existe des complexes final d'étanchéité ( pas pare vapeur ) qui peuvent se souder en semi indépendance ( par point de fusion au travers d'un écran perforé non fusible ) ou par point de colle pour la partie courante voire même par point auto adhésif incorporé sur la membrane , les joints de recouvrement dans tout les cas se soudent .
Il y a autant de variante de complexe d'étanchéité , que de support , que de destination finale .
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
14/04/2016 à 16h32
14/04/2016 à 16h32
Merci je vais visiter le site de ce pas...
14/04/2016 à 19h34
14/04/2016 à 19h34
pour travailler a chaud j'ai pu avoir le matos de l'usine où je travaillais
à savoir : la marmite pour faire fondre le goudron en sac qui sert de première couche, appliqué à la brosse (qui sera bonne a jeter)
il faut être plusieurs afin de suivre
ensuite il faut un chalumeau grande puissance avec un robinet permettant de varier la puissance + les bobonnes de butane
il faut dérouler la sous couche tout en faisant fondre le goudron des deux surfaces afin qu'ils se marient bien, attention de ne pas rester trop longtemps sur place cela s'enflamme assez vite ( il faut avoir un seau d'eau à portée de main et des chiffons humides (j'ai vu faire par les hommes d'entretien de l'usine des centaines de m² )
pour la seconde couche, il faut arriver à faire fondre suffisamment les deux couches sans que la couche gravillonnée n'en soufre
je l'ai fait, mais en empruntant le matos à l'usine
18 ans plus tard j'ai remis une nouvelle couche, mais à la colle et a froid cette fois, (je ne travaillais plus, donc plus moyen d'avoir les outils) à part un peigne a grosse dent il ne faut aucun matériel
la colle fait fondre le goudron des deux surfaces et c'est aussi bien si pas mieux soudé qu'à la flamme
bon maintenant chacun fait avec l'expérience qu'il a (la seconde photo c'était avant)
il n'était pas nécessaire de remettre une couche, mais compte tenu de âge j'ai préféré le faire tant que j'en était encore capable (ainsi je suis tranquille jusqu'à après ma m..... ) Rigole Rigole Rigole
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
16/04/2016 à 17h12
16/04/2016 à 17h12
Bonjour Kriske,
merci pour la participation et les conseils.
J'ai trouvé en effet 2 références: Adestar systeme à froid et Parastar systeme à chaud.
Encor Merci!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
