Isolation toiture (styrodur + laine de roche)
Par jp74
avatar - jp74
13/06/2014 à 09h07
13/06/2014 à 09h07
Bonjour, Je suis en train de réfléchir pour améliorer l'isolation de ma toiture. Cette isolation est composée actuellement uniquement d'une couche de styrodur d'environ 15 cm d'épaisseur qui est fixé par des grands clous sous les solives. Pour améliorer l'isolation on me propose de souffler de la laine de roche entre les tuiles et le styrodur ( et donc entre les solives). Cette solution a le mérite d'être rapide et pas trop cher, mais est elle viable techniquement selon vous ? Merci
JP
13/06/2014 à 13h32
13/06/2014 à 13h32
possédez vous une sous toiture
dans tous les cas l'isolant ne êut pas toucher les tuilles, il faut conserver un espace d'une cm
Par jp74
avatar - jp74
13/06/2014 à 23h41
13/06/2014 à 23h41
Merci pour votre avis, Non il n'y a ps de sous toiture, la laine de roche serait soufflée et donc compactée entre les tuiles et le styrodur et donc bien en contact directe avec les tuiles
JP
14/06/2014 à 06h10
14/06/2014 à 06h10
ce n'est pas bon, pour des problèmes de condensations
la laine de roche va se mouillée et une fois humide elle n'isole plus du du bruit ni du froid ou du chaud
mieux vaut ne rien faire
ou retirer le styrodur,
agrafer de la laine de roche en rouleaux en respectant une marge d'un cm ou deux par rapport aux tuiles
remettre le styrodur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/06/2014 à 21h57
14/06/2014 à 21h57
salut si ton coefficient et de mini 3,5 et que tes plaque s emboîtent au joint pour moi tu va gaspiller de l argent .
maintenant au joint des plaques ont colle une bande de papier alu afin d empêcher toutes infiltration air
Par jp74
avatar - jp74
16/06/2014 à 18h57
16/06/2014 à 18h57
Salut et merci pour vos éclaircissements. Je suis un peu sceptique du coup. Je vais rappeler l'artisan pour lui soumettre vos remarques et je verrai ce qu'il en pense Merci @+
JP
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
