isolation toiture par l’extérieur
Par zabou
avatar - zabou
Message(s) : 8
09/11/2012 à 09h54
09/11/2012 à 09h54
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour procéder à l'isolation de ma toiture au dessus d'une pièce préalablement isolée mais mal. Je m'explique : isolation avec laine de verre avec pare-vapeur entre les chevrons ( 8 ou 10 cm) et BA 13 accroché directement en dessous sur les chevrons. Je voudrais trouver une solution d'isolation supplémentaire par l'extérieur car je ne veux pas avoir à déposer le BA 13. J'ai pensé dans un premier temps à de l'isolant mince thermoréflecteur mais j'ai lu sur différents forums que la résistance thermique valait peu de chose et qu'il y a un risque de condensation en plus.... et surtout comment le poser ? lame d'air ? et de quelle épaisseur ? Sinon styrodur ...quelle épaisseur et quelle efficacité ? Mon 2ème problème est que j'ai un Vélux dans cette toiture que je ne souhaite pas déposer non plus donc je ne peux pas envisager une isolation trop épaisse. Avez vous des solutions à mon problème ? Merci de bien vouloir m'en faire part.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/11/2012 à 10h46
09/11/2012 à 10h46
la seule solution est de faire une isolation soufflé des combes perdus
avec le matériaux isolant de ton choix.
Je n'ai pas mieux à ma connaissance.
Bonne journée.
Grand sourire
09/11/2012 à 11h00
09/11/2012 à 11h00
s'il s'agit comme je crois d'isoler plus les rampants, par l'extérieur ce n'est pas possible sans démonter les tuiles et les liteaux (en profiter pour mettre une sous toiture)
et sans démonter le vélux pour le surélever pas possible non plus
soufflé dans les rampants , je ne sais pas si cela se fait car comment garder la marge d'air entre l'isolant et le recouvrement
je ne vois rien d'autre que soit démonter les placos en place, isoler plus fort et remettre le placo
soit remettre une armature sur l'existant, isoler et remettre un nouveau placo, mais il y a perte de place
ou coller du liège expansé sur le placo (cela peut faire office de déco également) et si cela ne vous plait pas, vous remettez un placo au dessus (perte de place aussi)
à mon avis c'est le plus simple à faire
Par zabou
avatar - zabou
Message(s) : 8
10/11/2012 à 14h48
10/11/2012 à 14h48
Bonjour, Il s'agit effectivement d'isoler les rampants. Mais par contre, aucun problème pour dé-tuiler et délitonner. Je cherchais donc la meilleure solution d'isolation entre les chevrons et les liteaux et pas trop épaisse que me conseillez vous ? Merci d'avance pour vos réponses.
10/11/2012 à 15h02
10/11/2012 à 15h02
s'il y a déjà 8/10 cm d'isolant entre les chevrons que voulez vous mettre en plus
il existe bien des panneaux sandwich isolé qui peuvent se mettre sur les rampants, puis de nouveaux liteaux
mais pour le velux, cela n'ira pas sans le surélever
ou ceci
ou ceci
Par zabou
avatar - zabou
Message(s) : 8
10/11/2012 à 16h06
10/11/2012 à 16h06
ok merci pour les infos..
Visiteurs non identifiés : 17
