isolation toit terrasse
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
27/04/2016 à 14h02
27/04/2016 à 14h02
Bonjour, je voudrais avoir votre avis car je dois isoler un plafond qui est en dessous d'un toit terrasse en béton qui je pense n'est pas isoler car la maison date des années 1970 . Que faire car normalement on ne doit pas isoler en sous face à cause des problémes de condensation du à la terrasse en béton ?
merci de vos éventuelles réponses
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
29/04/2016 à 14h56
29/04/2016 à 14h56
Comme vous le savez déjà apparemment, une toiture terrasse s’isole effectivement par le dessus au risque d’engendrer des désordres (fissuration notamment).
Isoler par le dessous nécessite de laisser une lame d’air ventilée entre dalle et isolation ainsi qu’une étude thermique pour valider la faisabilité.
En lien une documentation https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/21DB86479CEA44D581C164C4D5E58A3C_2009_040.pdf sur le sujet et un lien https://www.isover.fr/systemes/applications/isolation-des-toitures-maconnees avec des schémas sur différentes possibilités d’isolation par le dessus de cette dalle
Message(s) : 91
29/04/2016 à 21h08
29/04/2016 à 21h08
bonjour merci mais je n'arrive pas à accéder à vos liens . ventilé veut il dire entrée et sortie vers l'extérieur ou dans la piece ? merci
Message(s) : 91
29/04/2016 à 21h09
29/04/2016 à 21h09
une autre question qui fait l'étude thermique ? merci
Message(s) : 406
09/05/2016 à 08h39
09/05/2016 à 08h39
Un peu de temps pour vous répondre pour une bonne cause (les vacances) Sourire
Entrée et sortie ventilée sur l'extérieur. Si vous ventilez sur l'intérieur, vous supprimez entre autres le bénéfice de l'isolation sans parler des éventuels soucis de condensation.
Etude thermique réalisée par un bureau d'études thermiques (voir dans las pages jaunes).
P.S.: j'ai remis les liens en clair dans le post précédent car le lien bleu ne veut pas fonctionner pour une raison inconnue .
Message(s) : 91
10/05/2016 à 12h31
10/05/2016 à 12h31
merci , j'imagine qu'il faut une ventilation mécanique ?
Message(s) : 406
10/05/2016 à 14h26
10/05/2016 à 14h26
L'étude thermique vous donnera les préconisations en matière de ventilation et vous préconisera très probablement l'emploi d'une ventilation mécanique.
C'est bien souvent le seul moyen d'assurer une ventilation conforme à contrario de l'aération que l'on ne peut mesurer, quantifier et assurer en permanence.
avatar - Ecom RT 2012
28/09/2016 à 07h53
28/09/2016 à 07h53
Bonjour, Isoler une toiture terrasse par l'intérieur peut créer de la condensation côté chaud, tout dépend des différentes caractéristiques de vos matériaux. Il se peut que votre toiture soit légèrement isolée par l'extérieur, ce qui favoriserait légèrement le fait de vouloir isoler d'avantage par l'intérieur. Si vous décidez d'isoler néanmoins par l'intérieur, 2 solutions s'offrent à vous : - utiliser un pare vapeur au dessus de votre plaque de plâtre (cela ne réglera pas forcément votre problème de condensation, tout dépendra des caractéristiques de vos matériaux). - Utiliser un pare vapeur hygro-régulant (Sd variable) et un isolant perspirant.
Une paroi " perspirante " permet de stocker la vapeur d’eau contenue à l’intérieur de la maison lorsque le taux d’hygrométrie est supérieur à celle de la paroi. A l’inverse, lorsque l’atmosphère intérieur s’assèche, la paroi " perspirante " libère la vapeur d’eau, une auto régulation et ainsi créée.
Il est très important dans tous les cas (si ce n'est pas déjà fait) d'installer une VMC hygroréglable pour évacuer l'humidité dans l'air
Message(s) : 406
28/09/2016 à 15h29
28/09/2016 à 15h29
@ Ecom RT 2012
Bien que le post sur lequel vous êtes intervenue soit déjà ancien, il est important de préciser que conformément au DTU 43.1, l’isolation d’un toit terrasse doit se faire par le dessus au risque d’avoir des variations de températures importantes de la dalle qui peuvent entraîner très rapidement des dégradations de cette dernière pouvant aller jusqu’à fissuration et mettant en danger la pérennité de l’ouvrage.
D’autre part, même si une étude thermique validait l’isolation en sous face associée à une isolation par le dessus (étude thermique impérative), force est de constater qu’une ventilation correcte de la sous face d’une toiture plate est difficile à réaliser d’autant plus si la surface est importante.
Bien cordialement.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
