Je voudrais réaménager une pièce sous un toit terrasse. Le plafond est en hourdis et poutrelles en bèton (voir photo).
Certains me disent que je dois mettre de la laine de verre, de roche de 20 cm et en dessous un placo, d'autres me disent que je dois utiliser un panneau double (polyuréthane et placo 10-80 ou polystyrène et placo de 10-80). L'isolation ne sera que thermique.
Que pensez-vous ? quel est celui avec le meilleur rendement ?
bonjour je ne suis pas un spécialiste ,mais il me semble que le polyurethane est plus isolant que le polystirène ,sinon ,il y a aussi le polystirène graphité
D'accord avec Takafer, polyuréthane ou polystyrène extrudé.
Pas spécialiste non plus, j'espère que ceux du forum vont intervenir, sinon va voir un magasin pro (Point P , Gedimat, et bien d'autres...) , c'est un peu spécifique et les conseils de ces pro seront les bienvenus.
Mes remarques si cela peut aider dans la réflexion :
- en plafond "sous toiture" 80 et même 200 mm paraît bien peu !
- Voir si risque humidité (comme souvent) , laisser une lame d'air 2cm mini, et dans ce cas les laines me semblent moins adaptées .
- Plafond placo avec suspentes plutôt que collé
- Aération du local
L’isolation d’un toit terrasse béton peut se faire selon les schémas suivants toujours un peu sur le même principe (dalle béton, pare-vapeur, isolant, étanchéité, lest (ou pas)) avec des variantes possibles selon le type d’isolant employé et une isolation possible sous des conditions très strictes et réglementées sous et sur la dalle.
L’isolation de ce type de paroi par le dessous présente des risques de condensation en sous face du support, de chocs thermiques (variations importantes de température) de la dalle qui n’est pas isolée avec des dégradations potentielles de cette dernière.
Une étude thermique est indispensable pour vérifier la faisabilité et déterminer la solution à employer (isolation, ventilation).
Restant à votre écoute si vous avez des questions
P.S. : la fixation horizontale par collage de panneaux de doublage collé n’est pas admise. Seule la fixation mécanique est possible avec une épaisseur maxi de 80 mm et en prenant soin d'employer des fixations adaptées au support est autorisée.
Bonsoir, je suis allé chez PointP qui lui me conseille la laine de verre.
Après avoir lu divers sites sur l'isolation le polystyrène de 200 voire plus est le plus recommandé.
Merci pour vos conseils.
souvent un commerçant vous conseille, ce qui est le mieux...... pour lui. Ce qu'il a en stock, le produit où il a la plus grande marge etc...
A épaisseur égale le meilleur isolant est le PIR ou un polyuréthane modifié un peu plus performant que l'ancien
Ce sujet est intéressant.
Vous pourrez nous tenir au courant de son déroulement ? isolant choisi, technique de pose, apparition de condensation ou non sous la dalle ?
Merci à l'avance
Merci Kriske
J'espère pour vous que vous n'aurez pas à regretter de ne pas avoir suivi les indications de Marc ISOVER.
Merci à tous pour vos réponses, je penche pour des suspentes, fourrures, panneaux PIR entre fourrures et hourdis et du placo sous les fourrures.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
