Pour des raisons de restructuration du bâtiment, le toit terrasse qui surplombe ma salle de bain se retrouve sans appenti ce qui engendre des infiltrations d'eau importantes... Je souhaiterais donc isoler ce toit-terrasse. Il est composé d'une dalle en béton, puis d'une fine couche de terre, sur laquelle sont posés des petits pavés d'au moins 50 ans... Je pensais donc poser une couche d'accroche directement sur les pavés, puis un filme imperméable, puis couler une chape (4cm? Latermix?) avec un pente et terminer par une couche d'enduit hydrofuge. Qu'en pensez-vous? Aussi, auriez-vous vous des références de matériaux à me conseiller, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de passage sur cette terrasse? Je vous remercie d'avance !
D'après ce que vous dites, sur l'isolation de votre toit terrasse , il est possible d'utiliser 2 méthodes (isolement thermique ou comble perdu) Sachant que celles-ci peuvent être financé par des aides de l'état.
Si vous voulez d'avantage de conseils n'hésitez pas a me contacter.
Visiteurs non identifiés : 33
