isolation thermique
Par vince71
avatar - vince71
Message(s) : 12
17/11/2011 à 09h30
17/11/2011 à 09h30
Bonjour voici mon probleme . je souhaite isoler la partie en rouge ainsi que la partie en blanc (a coté a gauche )
quel materiau utiliser sachant que le mur a gauche est celui de la maison . il s agit d une exention faite par les anciens proprietaires ( la salle de bain) . merci d avance
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/11/2011 à 10h15
17/11/2011 à 10h15
On ne comprend pas bien ton message, il faudrait plus d'informations.
Déjà en voyant les photos, tu veux isoler le plafond c'est bien cela ?
En fait c'est une dalle extérieure dont tu parles, et la salle de bains est à l'intérieur ???
Tu veux isoler par l'extérieur ou par l'intérieur ?
Il y a pleins de solutions possibles alors sans détaills c'est assez dur
Par vince71
avatar - vince71
Message(s) : 12
17/11/2011 à 10h40
17/11/2011 à 10h40
Le mur blanc a gauche est l exterieur de la maison . le retour en blanc a coté de la partie rouge est un ancien balcon . les anciens proprietaires ont créer une ouverture dans le mur pour l entrée de l extention .
La partie en rouge correspond au sol de la salle de bain et je souhaite l isolée par l exterieur .
19/11/2011 à 07h32
19/11/2011 à 07h32
questions et parties de réponses sur la photo
coller du styrodur contre tout ce qui est a isoler
faire un caisson autour de ce qu'il y a a protéger
mettre des lambris pvc en recouvrement
sur le mur blanc pareil, mais coller le lambris directement contre le styrodur
utiliser du sikaflex fc11 pour le collage
retirer si possible le bois qui se trouve dans l'angle s'il ne sert à rien
Par vince71
avatar - vince71
Message(s) : 12
19/11/2011 à 17h57
19/11/2011 à 17h57
le bois dans l angle sert a cacher l arrivée et l evacuation des eau usées de la salle de bain .
et comment je fais pour ratraper la difference de niveau de la partie en rouge ?si je superpose les plaques l isolation va t elle etre meilleure ?
19/11/2011 à 18h33
19/11/2011 à 18h33
??? cacher l'arrivée d'eau ??? et le risque de gel en hiver
avec vous pensé au câble chauffant avec un thermostat pour éviter que cela ne gèle
vous avez aussi la possibilité de transformer cet espace en placard
cela aidera aussi à l'isolation
pour rattraper il faut faire un coffrage supérieur et mettre une double porte en dessous
Par vince71
avatar - vince71
Message(s) : 12
20/11/2011 à 18h27
20/11/2011 à 18h27
pour ce qui est du gel pas de probleme jusque la ni pour nous ni pour les anciens proprietaire .
la ou vous proposez de faire un placard se trouvera une salle d eau (pas dans l immediat mais apres agrandissement au terme de notre projet).
c est un endroit non protegé des intempéries j ais donc peur pour les portes .
pour ratraper le niveau entre les deux parties rouge est -il possible de superposer les plaques d isolant ?
je fabriquerais un bandau etanche pour proteger l isolant .
21/11/2011 à 06h07
21/11/2011 à 06h07
oui, c'est possible de faire ainsi également, cela reviendra plus cher en isolant sans pour autant apporter plus en isolation
c'est à vous de voir la complexité de réalisation
Par vince71
avatar - vince71
Message(s) : 12
21/11/2011 à 18h41
21/11/2011 à 18h41
pour ratraper le niveau on m a conseiller de fixer des suspentes sur la partie rouge pui d y fixer une tige filetée et de faire passer cette tige a travers l isolant et de le bloquer avec rondelle et ecrou .
si je procede ainsi il y aurra de l air entre la partie rouge et l isolant est ce que cela derange ?
en parlant d isolant quelle epaisseure prendre ?
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
22/11/2011 à 17h19
22/11/2011 à 17h19
Bonjour Vince,
S'il y a de l'air à passer en l'isolant et le plafond béton, l'isolant ne servira à rien ! Il faut que l'isolant soit collé au béton pour calfeutrer au mieux la sous face de la salle de bain. Ceci dit, s'il n'y a pas d'isolant sur le sol (en intérieur) même en posant un polystyrène en extérieur (au-dessous comme envisagé), il restera le pont thermique de l'épaisseur de dalle ! De même pour la pièce créée sur le balcon, l'épaisseur du balcon fait pont thermique.
Il faudrait une photo prise d'un peu plus loin pour mieux se rendre compte de la mise en oeuvre déjà réalisée sur le balcon et une description plus précise de ce que vous voulez faire en extension dans cet angle de maison. De plus, suivant le délai auquel vous souhaitez faire votre extension, il faut voir si cela vaut bien la peine de chercher une solution pour isoler maintenant ces sous-faces sachant qu'elles entreront dans l'espace chauffé une fois l'extension réalisée !?! Il vaut peut-être mieux conserver le budget pour l'extension suivant le laps de temps envisagé... à voir donc !
Dites-nous à quel délai vous souhaitez réaliser l'extension et la configuration finale que vous envisagez pour que l'on puisse vous aider à trouver la solution la plus simple.
Cordialement.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Visiteurs non identifiés : 17
