Isolation Thermique (1 mur, 1 sol) d’une chambre
Par aneuve
avatar - aneuve
14/11/2016 à 14h36
14/11/2016 à 14h36
Bonjour les Bricoleurs du Dimanche, Je suis un 'petit nouveau' comme l'indique mon avatar. J'ai pas mal lu et cherché sur le blog et sur les sites de bricolage et je souhaite m'assurer que je ne vais pas faire d'erreur dans mon projet. J'accepte donc toutes vos critiques et conseils car je suis un débutant en bricolage. Contexte: Dans mon appart, immeuble de 1994, ma chambre à coucher reste très froide car: - L'appart du dessous, rdc, est très soucent vacant, pas chauffé. - Un mur traversant n'est pas isolé (béton brut) et fait un pont thermique - L'appart derriere ce mur est très souvent vacant, pas chauffé. On sent le froid arriver par le mur traversant mais aussi par le sol (parquet flottant posé sur un vieille moquette) Par contre, pas de problème d'humidité/condensation sur le mur non isolé. Mon projet: 1// Isoler le sol (10m2): retirer le parquet flottant, décoler et virer la moquette (qui doit etre pleine de poussiere), mettre une sous-couche thermique isolante (10mm), remettre le parquet flottant. Mes questions: - y a t il une méthode particulière pour démonter et ensuite bien remonter un parquet flottant stratifié (qui se clipse)? - Je n'ai pas trouvé de sous-couche plus isolante que celle ci: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-parquet-et-sol-stratifie-thermo-ep-10-mm-axton-6-m2-e1401149713. Connaissez vous mieux et moins cher? 2// Isoler le mur (10m2): le mur en béton est lisse et uniforme. Je collerai directement des panneaux de polystyrene extrudé (30mm je pense). Je cherche la solution la plus mince possible (Je ne peux pas me permettre de faire une isolation de 10 cm car ça mangerai trop de surface au sol.) Puis je repeins à la peinture acrylique Mes questions: - Est-ce que ces panneaux de polystyrene extrudé répondent à mon besoin en terme d'efficacité, et de facilité de pose? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polystyrene-extrude-xps-n-iii-e-ursa-1-25x0-6m-ep-30mm-r-0-90-e62925 - Y a t il d'autre options plus efficace que le polystyrene extrudé en terme de rapport qualité - prix et de solidité? Par exemple j'ai peur que les panneaux soient fragiles en surface et qu'ils emarquent les moindres coups. Peut etre un placo isolant serait plus solide? merci de votre aide et pour vos conseils. Je vous souhaite une bonne journée Augustin
14/11/2016 à 15h04
14/11/2016 à 15h04
l'isolant rigide le plus performant a épaisseur égale, actuellement est le PUR (assez cher)
il est comprimé entre 2 feuilles d'alu
il est possible de tapisser via une colle adaptée
mais cela restera toujours un revêtement fragile aux chocs
VOIR
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
14/11/2016 à 15h35
14/11/2016 à 15h35
Bonjour Augustin, bonjour à tous,
Votre premier lien ne fonctionne pas. J’ai néanmoins fait une recherche à partir des indications contenues dans l’adresse URL. A part dans le nom du produit, je n’ai pas vu d’indication de résistance thermique certifiée exprimée en R (unité m².K/W). Pour information, les recommandations actuelles pour l’isolation des sols demandent des R de l’ordre de 4 environ en neuf et pour la RT 2012 ce qui correspond à une épaisseur de l’ordre d’environ 80 mm selon l’isolant employé. Quelle est la résistance thermique de cette sous couche ? Il faut, pour votre intérêt, qu’elle soit la plus forte possible. Par expérience, il est difficile de démonter et remonter le même parquet dans la surface de départ Triste Vous aurez peut-être des avis contraires.
Concernant les murs, c’est un peu le même principe et les mêmes objectifs que précédemment et, ensuite, on fait pour le mieux en fonction de ses contraintes d’épaisseur. L’isolant choisi et posé a besoin d’être protégé des coups et, au niveau esthétique, je ne suis pas certain que laisser des panneaux d’XPS sans parement (même peints à condition que ce soit possible et je laisse ici les spécialistes de la peinture vous répondre à ce sujet) soit très joli dans un logement. Après, il existe de multiples solutions pour isoler un mur : système Optima, ossature Placostil, doublages collés, etc… et de nombreux types isolants. Compte tenu de vos contraintes, vous aurez intérêt à en employer avec le plus petit lambda possible et ceci dans la plus forte épaisseur que vous pourrez. On trouve des laines minérales (aux propriétés thermo-acoustiques) en lambda 32 voire 30 (ou des complexes de doublages collés avec du PSE) ce qui donne pour une épaisseur de 30 mm, un R=1 (ce qui reste malgré tout faible eu égard des recommandations actuelles : R=4 en murs).
Nous restons à votre écoute si vous avez des questions.
Par aneuve
avatar - aneuve
14/11/2016 à 17h31
14/11/2016 à 17h31
merci Marc et Kriske pour vos conseils. J'attends de voir les contributions d'autres bricoleurs du dimanche et puis j'aviserai. Un grand merci
Visiteurs non identifiés : 135
