Isolation supplémentaire pour un garage
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
14/09/2015 à 10h31
14/09/2015 à 10h31
j'ai isolé mon garage de 20m carré pour le transformer en pièce à vivre avec du Doublissimo 100+10. Sachant que je vais habiller les murs avec du lambris et qu'il y aura un espace entre celui-ci et le placo dû aux tasseaux, serait-il bénéfique d'ajouter une couche de polystyrène?
Merci d'avance!
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
15/09/2015 à 14h16
15/09/2015 à 14h16
Personne?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/09/2015 à 16h53
15/09/2015 à 16h53
Sont ti impatients les djeuns ! Sourire
Si votre lambris est en bois, le bois étant un matériau vivant, il est préférable de laisser une lame d’air à l’arrière afin que le taux d’hygrométrie s’équilibre sur les deux faces. Je suppose que vos tasseaux auront une épaisseur toute relative ne permettant pas un éventuel complément d’isolation qui ménagera une lame d’air. Leur fixation s'effectue mécaniquement à l'aide de vis à expansion métallique. Le Doublissimo en 100+10 apporte pour sa part une résistance thermique conforme en regard des recommandations actuelles courantes.
Qui dit isolation dit ventilation, d’autant plus que cette pièce devient une pièce de vie. Avez-vous pensé à étendre ou à créer une ventilation adaptée afin de garantir une bonne qualité de l’air intérieur (renouvellement, hygrométrie entre autres) ?
D’autre part, l’extension de la surface habitable doit faire l’objet d’une déclaration aux services fiscaux. En cas de redressement, la facture pourrait s’avérer plus importante que le coût de l’imposition Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
17/09/2015 à 02h58
17/09/2015 à 02h58
Merci pour les renseignements!
Pour les tasseaux, je pense qu'ils feront une épaisseur de 35-40mm.
Pour la ventilation, vous voulez parler d'une VMC?
En ce qui concerne les services fiscaux, cette extension fait l'objet d'un permis de construire (remplacement de la porte de garage par une baie vitrée + création d'un double garage de 50m carré) donc c'est tout bon.
Message(s) : 429
17/09/2015 à 08h40
17/09/2015 à 08h40
Bonjour Rudeboy71,
Oui, je voulais parler de VMC.
Bonne journée et bon courage vos travaux.
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
07/02/2016 à 10h22
07/02/2016 à 10h22
Je reviens vers vous pour cette histoire de VMC. Cette pièce deviendra une chambre d'amis/bureau. Sachant que je n'ai évidemment pas de VMC dans mes 4 autres chambres, pourquoi cette pièce devrait-elle en être équipée? Du fait de sa grande surface?
Message(s) : 429
08/02/2016 à 09h03
08/02/2016 à 09h03
"Qui dit isolation dit ventilation, d’autant plus que cette pièce devient une pièce de vie. Avez-vous pensé à étendre ou à créer une ventilation adaptée afin de garantir une bonne qualité de l’air intérieur (renouvellement, hygrométrie entre autres) ?"
Voilà deux bonnes raisons d'avoir une VMC : Si l'étanchéité à l'air de votre maison a été augmentée, la vapeur d'eau contenue naturellement dans l'air plus celle produite par l'occupation des occupants (respiration et autres activités humaines) nécessitera d'être évacuée et régulée tout comme l'air intérieur a besoin d'être renouvelé, au risque de rencontrer des désordres (condensation, humidité, risque de développement de moisissures.
Savez-vous que l'air intérieur d'une habitation est souvent plus pollué que l'air extérieur ?
C'est aussi pour cela que nous avons mis au point des plaques de plâtre de type Activ'air qui participent à une bonne qualité de l'air intérieur en éliminant 80 % des C.O.V. contenus dans l'air ambiant d'une pièce.
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
08/02/2016 à 16h24
08/02/2016 à 16h24
Ok je comprends.
Mais dans ce cas, pourquoi ne met-on pas de ventilation dans une chambre lambda?
Message(s) : 429
08/02/2016 à 17h10
08/02/2016 à 17h10
Re-bonjour,
Il est censé y en avoir partout ou presque (je ne suis pas un spécialiste de la ventilation non plus). Les fenêtres récentes sont aussi très souvent pourvues de grilles d'aération et les maisons modernes étant de plus en plus étanches nécessitent la régulation de la ventilation (extraction dans les pièces humides type SDB, cuisine), soufflage d'air neuf dans les pièces sèches.
Le sujet est développé ICI
Vous devriez trouver des réponses à vos questions.
Bonne lecture.
Visiteurs non identifiés : 36
