Isolation sous un ancien garage
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
22/01/2013 à 13h35
22/01/2013 à 13h35
Bonjour, je veux transformer un ancien garage en cuisine. Je ne peux pas isoler le sol par le dessus sinon ma taille de baie vitrée ne sera plus standard. Donc je veux isoler par le vide sanitaire. Que dois je mettre....
Merci de me renseigner.
22/01/2013 à 14h11
22/01/2013 à 14h11
comment cela se présente vu du dessous
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
22/01/2013 à 19h19
22/01/2013 à 19h19
C'est un vs classique . J'ai un hauteur d'1m20 a peu près.
C'est une chape classique de béton couler sur des marmites en "plastique" avec poutrelles béton.
22/01/2013 à 20h45
22/01/2013 à 20h45
pas beaucoup d'espace pour travailler
à part coller du styrodur d'ine manière ou d'une autre je ne vois pas grand chose à proposer
si l'épaisseur de béton est importante, on peut même se demander si cela servira à quelque chose
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
22/01/2013 à 20h48
22/01/2013 à 20h48
Chez leroy merlin il m'avait déconseillé ça à cause de la condensation...il m'avait dit de mettre de la laine de verre avec du plaçons hydrofuge...mais pas facile à mètre en place dessous...
23/01/2013 à 04h02
23/01/2013 à 04h02
il faut déjà être certain qu'il n'y ai pas une humidité ambiante trop élevée dans ce vide sanitaire et puis avez vous la place pour introduire de telles plaques encombrantes, sans compter la pose d'un rail etc ... le tout couché sur le dos
puis comme je le dis, est ce que cela vaut réellement la peine car si l'épaisseur de la dalle de béton est importante, l'effet ressenti sera très faible
si la surface à traiter est suffisamment plane, je verrais bien la pose de polystyrène extrudé collé avec du sikaflex fc11
le tout est de soutenir la plaque pendant le prise du mastique (ce qui ne sera pas forcément aisé à faire non plus.)
ou alors voir avez une entreprise d'isolation qui projette du polyuéthane sous les toitures à l'aide d'une pompe
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
23/01/2013 à 09h50
23/01/2013 à 09h50
Il y a un peu d'humidité dans le vs.
Je pense le faire c vrai avec de l'extruder plus facile à manipuler. Pour le colle, elle prend bien sur les poutrelles en béton.
Faut en mettre 1 couche ou 2 en croissant les plaques ?
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
23/01/2013 à 10h13
23/01/2013 à 10h13
Pour info c'est une dalle de garage classique en épaisseur. Elle fait environ 10 12 cm poser sur des marmites plastiques.
Dans le vs y a qu a l'endroit du garage ou y a de la condensation...est ce du au fait qu au dessus ce n'est pas chauffer ?
23/01/2013 à 17h15
23/01/2013 à 17h15
s'il y a un PEU d'humidité le sikaflex ne tiendra que mieux
commencer avec une couche (cela dépend de l'épaisseur que vous choisissez) et voyez ensuite si c'est nécessaire d'en remettre une seconde
le sol de votre vide sanitaire est comment
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
23/01/2013 à 19h06
23/01/2013 à 19h06
Sol en terre battue, il est assez sec.
Qu'elle épaisseur me conseiller vous?
23/01/2013 à 19h21
23/01/2013 à 19h21
3 cm pour commencer comme cela si vous voulez vous pouvez refaire en couche croisée avec une seconde couche ce qui fera 6 cm
6 cm c'est assez lourd à soutenir
faudra prévoir les étais (je dirais des tasseaux protéger avec un coin de moquette, coupé à bonne mesure pour coincer entre la terre et le styrodur (même si c'est un peu de travers c'est pas grave ))
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
23/01/2013 à 20h05
23/01/2013 à 20h05
Du polystyrène extrude c'est la même chose que du styrodur?
23/01/2013 à 20h24
23/01/2013 à 20h24
oui c'est pareil
l'autre c'est de l'expansé on voit les petites boules collées les unes aux autres
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
23/01/2013 à 21h19
23/01/2013 à 21h19
Et bien merci beaucoup pour tes conseils...
23/01/2013 à 21h21
23/01/2013 à 21h21
re
tenez nous au courant de l'évolution de ce travail
Par Ludo19
avatar - Ludo19
Message(s) : 28
23/01/2013 à 21h35
23/01/2013 à 21h35
Ça marche . Pour le moment je fini de démonter la cheminée qui sera remplacée par un poele moins encombrant. Ce we démontage de la porte de garage et mise en place de la baie vitrée...
Visiteurs non identifiés : 24
