Isolation sous toiture
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 65
28/02/2026 à 14h46
28/02/2026 à 14h46
j'ai remarqué au grenier chez moi que l'isolant s'est décroché. A priori il est tenu en partie par des planches de bois sur la partie basse (sur les 40 premiers centimètres) qui avaient été simplement fixées avec des petits clous et le reste est tenu par le pare vapeur.
Il semble s'agir de fibre de bois ou bien? Pensez vous qu'il est facile de remettre tout ça correctement seul? J'envisageait de fixer les planches inférieures avec des vis au lieu des clous. Tous les conseils sur l'ordre de pose/depose sont les bienvenus
Accessoirement quelles peuvent être les raisons de ce décrochement? (les fixations avec des clous?)
Je précise que j'ai eu des fouines mais que l'écran entre l'isolant et les tuiles semble intact
Merci!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/02/2026 à 15h48
28/02/2026 à 15h48
sur Amazon j'ai acheter une agrafeuse + cloueuse  Filaire et j'ai même avec clouer des  lambris
au plafond mon Garage  sa fonctionne  bien   ( on en aura toujours besoin pour autre chose )
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
01/03/2026 à 02h09
01/03/2026 à 02h09
Isoler sous les rempants d'un comble perdu non aménagé et surtout non chauffé ne sert à rien. Seule l'isolation sous le plancher ou entre les solives suffit amplement.
L'isolation sous rempants dans un tel cas, peut permettre le cas échéant de diminuer un peu l'entrée de la poussière dans cette zone.
Possibilité malgré tout si cela vous dit et avec un peu de temps à perdre de remettre en "état" ! S'agit à priori et très probablement d'un bidouillage effectué par un précédent occupant qui a cru bien faire mais pour rien voire pas grand chose.
Message(s) : 18407
01/03/2026 à 08h11
01/03/2026 à 08h11
bonjour d apres les photos ,le sol a été refait en OSB ,donc on doit pouvoir marcher dessus ou stocker
mettre un isolant a plat empeche cela
tu peux coincer des tasseaux en travers pour bloquer l isolant
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
