ISOLATION SOUS-ESCALIER
avatar - calimerojeff
26/07/2010 à 11h54
26/07/2010 à 11h54
Bjr, J'aimerais connaitre la meilleure facon de cacher le sous-escalier pour le plafond (voir photo ci-jointe) Actuellement, il ya du polystyrene qui n'est pas beau du tout... J'avais pensé mettre du BA13 mais comment les fixer ? Merci pour vos idees Jeff
26/07/2010 à 12h50
26/07/2010 à 12h50
faudrait déjà enlever ce qui est là pour voir ce qu'on peut faire et comment on peut fixer
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/07/2010 à 15h05
26/07/2010 à 15h05
en effet a voir en quoi est fait le plafond!
faut pas ce relevé trop vite des toilette j'ai l'impression chez toi !!
26/07/2010 à 18h43
26/07/2010 à 18h43
j'ai tout retiré et voici une photo en piece jointe Que puis je mettre afin de rendre les sous escaliers + propres ? c'est tres irregulier pour mettre du placo
26/07/2010 à 19h05
26/07/2010 à 19h05
faudrait encore enlever pour voir d'ou vient ce qui semble être de l'humidité
26/07/2010 à 19h33
26/07/2010 à 19h33
c'est un escalier en beton les anciens proprios avaient installer un toilette mais pas entretenu.ce qui à causer de l'humidité faute d'aeration et d'entretien sur le polystyrene donc j'ai tout viré je pense poser une couche de produit d'etancheité sur ce beton puis enduire ...mais avec koi ? i don't know ya t'il d'autres possibilités ? + facile comment feriez vous ?
26/07/2010 à 21h26
26/07/2010 à 21h26
produit d'étanchéité d'accord
pour le reste d'abord voir photo de comment ça se présente
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2010 à 09h20
27/07/2010 à 09h20
perso je passerais pas de couche d'étanhéïté car sa risque de nuire a l'accroche de l'enduit.
faire déjà une première passe de lissage avec du map pour comblé un peut le plus gros des défaut, une fois sec fait un ponçage avec une grande cale, (l'idéale serai la largeur du plafond moin 5 cm en gros) et du papier de verre grain 80.
ensuite fait tes finition en 2 ou 3 passe avec de l'enduit de lissage et un couteau de platrier large genre 30 cm, séchage et a nouveau ponçage.
28/07/2010 à 20h03
28/07/2010 à 20h03
voir piece jointe j'ai passé la journée à reboucher dur dur merci pour vos conseils
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/07/2010 à 09h29
29/07/2010 à 09h29
et ben écoute ça me semble pas mal, c'est pas super droit mais vue la forme particulière c'est pas évident surtout si c'est une première pour toi.
de toute façon au ponçage tu pourra rattrapé un peut ta planéïté et voir si il manque de l'enduit a certain endroit.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
