Après l'achat de ma maison,
je découvre quelques malfaçons auxquelles je voudrais remédier: la suite parentale se situe sous les toits et dans le bas des sous-pentes des placards, avec portes coulissantes ont été installés.
Suite aux démontages des éléments en placo, constituant l'intérieur des placards, je me suis aperçu que le placo est directement vissé sur les chevrons de la toiture, avec juste comme isolations, de la laine de verre entre les chevrons!!!!!!
pourquoi avoir démonté ces placos ? où est le problème, les placos étaient cassées ?
c'est ainsi que l'on faisait avant l'apparitions des rails et des fourrures métalliques utilisés de nos jours
pour l'isolation c'est pareil (dans les années 70, 6 cm de laine de verre entre les chevrons était considéré comme le summum de l'isolation)
il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque où elles ont été faites, cela permet de comprendre pourquoi c'est ainsi fait
Je vous adresse donc l'ensemble des questions, que je me pose, en essayant de les mettre dans l'ordre:
- comment savoir si le laine de verre, entre les chevrons, à besoin d'être changé?
uniquement en la retirant, vous verrez si elle c'est tassée, mais retirer veux aussi dire remettre ou remplacer
- par quel type l'à remplacer? J'ai des rouleau en 40 cm d'épaisseur mais sans papier craft. Les chevrons font 70 cm d'épaisseur donc pour le matelas d'air cela irait.......
40cm sans rire
sans papier, comment allez vous le faire tenir ?
- quelle épaisseur de laine dois-je mettre, pour la couche croisée, sachant que je voudrais garder un bel espace de rangement?
il faut choisir entre les couches croisées et une amélioration de l'isolation et l'espace
ou tout casser et tout refaire, isolation croisée et des placards plus volumineux (au détriment de l'espace à vivre)
il n'y a que vous qui savez.
Les isolants fins multicouches sont-ils aussi performants que la laine? Plus l'épaisseur de laine est importante plus mon placo sera bas et l'espace intérieur réduis.
disons que cela ne vaut pas grand chose, mais que c'est mieux que rien
mettons une utilisation en couche croisée à la place le la laine de verre de 40 cmsans papier kraft afin de ne pas perdre de place dans les placards
Je pense avoir fait le tour de mes questions.
je pense avoir fais le tour des réponses
Merci d'avance pour vos réponse.
merci à vous de nous avoir questionné
Cordialement à ous
Visiteurs non identifiés : 35
