Isolation sol
Par sheitan43
avatar - sheitan43
Message(s) : 7
19/11/2016 à 22h58
19/11/2016 à 22h58
Bonjour dans le cadre de l'aménagement de mon sous sol en partie habitable je souhaite isoler le sol. Actuellement c'est une dalle et j'ai une contrainte de hauteur donc il fait que je mette un isolant de 60mm maxi que me conseillez vous sachant que j'ai repéré deux solutions. La première en polyuréthane de 50mm avec un R=2.2 pour un coût de 1300€ les 130m2. Ou deuxième solution le polystyrène extrudé de 60mm avec un R=1.75 et un coût de 560€ . La différence de prix vaut elle me coup de tout isolé en polyuréthane? Au niveau du froid ressentit au niveau des pieds il y aura il une différence? Merci d'avance pour vos réponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/11/2016 à 00h26
20/11/2016 à 00h26
Bonjour, Le sous-sol est-il enterré ? n'est-il pas un peu humide ?
La température de la terre est d'environ 12 à 13° en général. (vous pouvez le mesurer soit en posant un thermomètre sur le sol et en y posant un tissus un peu épais ou une serpillère bien sèche pour mieux capter la température).
En tout cas, il ne gèlera jamais, et même si le sol n'était qu'à 10° ; c'est différent d'un mur extérieur qui peut avoir des températures extérieures au dessous de zéro, et même à - 20°, donc, même si vous mettiez que 3 ou 4 cm, ça pourrait suffire.
Reste à savoir ce que vous voulez mettre sur l'isolant : chape avec carrelage ? (le carrelage est un matériaux froid même s'il est posé sur un isolant, ceci dit avec une isolation, il arrivera davantage à monter en température avec le chauffage. Ou alors de l'OSB avec revêtement PVC dessus par exemple, ou du parquet ?
Le souci c'est l'humidité qui peut remonter. Même si vous ne voyez rien, il faut poser un hygromètre sur le sol, et le couvrir avec un plastique par exemple, et le laisser un bon moment pour voir. Renouveler l'opération lorsqu'il pleut depuis 3 jours.
Par sheitan43
avatar - sheitan43
Message(s) : 7
20/11/2016 à 09h09
20/11/2016 à 09h09
Merci pour votre réponse le sous sol est enterré côté nord et disposera d'une baie vitrée et de 4 fenêtre côté sud. Je vais faire le test du thermomètre et de l'hydrometre. Je compte poser soit un sol pvc soit un parquet flottant dans se cas pas besoin de faire une chape par dessus l'isolant? Merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/11/2016 à 09h57
20/11/2016 à 09h57
bonjour, vous ne pouvez pas poser directement du revêtement PVC sur l'isolant. Il faudrait mettre soit de l'aggloméré bouveté qualité marine, soit de l'OSB qualité marine pour avoir un sol dur. et ensuite soit sol PVC soit parquet flottant.
Il serait peut être prudent de mettre un polyane sur le béton pour être tranquille,
La maison a-t-elle été drainée tout au tour, notamment sur la partie enterrée ?
Il faudra farie en sortes que cette pièce soit bien ventilés surtout vers le fond (côté enterré).
Par sheitan43
avatar - sheitan43
Message(s) : 7
20/11/2016 à 10h32
20/11/2016 à 10h32
En fait le côté que j'ai appelé enterré ne l'es pas vraiment puisque je dispose de 4 petite fenêtres de 50x50 mais il y a un mur construit juste derrière mes fenetre a 40cm je dirai donc elle ne voit jms le soleil ni la llumière mais je compter m'en servir pour y extraire l'air depuis ma vmc non?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/11/2016 à 10h46
20/11/2016 à 10h46
J'aie vu dans une salle de bain un revetement de sol contesse locking en pvc , a poser sans rien dessous
20/11/2016 à 10h52
20/11/2016 à 10h52
ce ne serait pas plus simple avec Ceci
Par sheitan43
avatar - sheitan43
Message(s) : 7
20/11/2016 à 13h11
20/11/2016 à 13h11
En fait je cherche quand même a avoir un bon rapport qualité prix donc je pense que le fermacell est un pzu chère pour sa. Isolant polystyrène extrudé+osb+sous couche isolante+parquet flottant sa peut être pas mal niveau isolation?
20/11/2016 à 13h23
20/11/2016 à 13h23
Coucou
bien sur, mais il faut aussi évaluer l'ensemble des matériaux que vous comptez mettre en oeuvre
c'est un travail que l'on ne recommence pas tous les 5 ans
il faut demander les prix a des grossistes en bâtiment, pas se cantonner au GSB
pour une telle surface, ils font des prix bien sur
Par sheitan43
avatar - sheitan43
Message(s) : 7
20/11/2016 à 14h04
20/11/2016 à 14h04
Oui bien sur je vais faire le tour des distributeurs. Pour vous la solutions polystyrène extrudé+osb et possible le sol sera il stable?
20/11/2016 à 15h11
20/11/2016 à 15h11
oui, c'est une formule acceptable je pense
Visiteurs non identifiés : 22
