isolation sol cave à vin
Par lbm
lbm
avatar - lbm
06/08/2008 à 08h02
06/08/2008 à 08h02
bonjour j'ai une cave à vin au sous sol semi enterree bien isolee sur mur et plafond (15cm de plaque isolante). Le sol est du sable car le terrain est au bord de la mer. l'ete, la temperature monte jusqu' 21°. Avant de mettre une climatisation peu ecologique, le probleme vient-il du sol sableux ? Faut-il par exemple le recouvrir de terre ? Merci d'avance
Par SESS
avatar - SESS
08/08/2008 à 19h15
08/08/2008 à 19h15
Bonjour. La montée en température de ta pièce n'a rien à voir avec ton sable. Sous ton sable, qu'est ce que c'est? De la terre? Par contre est ce que tu as une bonne ventillation? Une entrée d'air et une sortie?
Par lbm
lbm
avatar - lbm
12/08/2008 à 10h29
12/08/2008 à 10h29
Comme c'est au bord de la mer, il y a du sable sur plusieurs metres. Il y a une ventilation haute et basse et l'hygrométrie est bonne (vers 75%) et stable.
Visiteurs non identifiés : 11
