Isolation sarking
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
30/10/2015 à 09h49
30/10/2015 à 09h49
Je reviens une nouvelle fois vers vous au sujet de la rénovation de ma vieille grange.
Pour la toiture, j'ai prévu une rénovation lourde : détuilage complet, suppression du lattis etc...
Du coup, je me dis que ça pourrait être le bon moment pour isoler selon la méthode sarking.
Comme je n'ai pas de parement intérieur sous mes rampants et que je ne souhaite pas en mettre, il faut que j'utilise des panneaux rigides d'isolant à fixer directement sur les chevrons existants.
Compte tenu du R que je souhaite atteindre (>ou= à 9), il va falloir que j'utilise du polyuréthane extrudé si je ne veux pas mettre 40cm d'épaisseur ! Par ailleurs, c'est un isolant très léger (20-40kg/mètre cube) ce qui m'arrange vu l'âge avancé de la charpente (je souhaite ajouter un minimum de poids).
Par contre, quand je vois le prix du polyuréthane, ça me refroidit beaucoup !
Du coup, je me pose la question suivante :
Pensez vous que je puisse mixer les types d'isolant de la manière suivante :
- première couche de polyuréthane posée directement sur les chevrons existants
- deuxième couche perpendiculaire de laine de verre
- contre lattage
- lattage
- tuiles
J'ai peur que le poids du contre lattage + latte + tuiles vienne écraser la laine de verre et réduire l'efficacité en terme d'isolation.
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci pour vos réponse.
Bien à vous
avatar - tchebichef
Message(s) : 30
02/11/2015 à 14h44
02/11/2015 à 14h44
personne n'a d'idée ?
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
18/11/2015 à 17h02
18/11/2015 à 17h02
La méthode sarking permet de réaliser l’isolation de la toiture tout en jouissant de l’esthétisme de la charpente.
Les isolants à employer pour ce type sont bien spécifiques et adaptés pour résister aux diverses contraintes. Des laines spécifiques (verre ou roche) ont été développées pour répondre à ces exigences. Vous trouverez ici une documentation spécifique de nos produits adaptés à cette méthode d’I.T.E. des toitures. Des isolants alvéolaires existent également sur le marché. En voilà un exemple
Toutefois, les isolants employés pour ce type d’ouvrage répondent à divers contraintes (mécanique notamment). La mise en œuvre des isolants doit être conforme aux recommandations des fabricants (cahier de charges) ou avis techniques. Selon votre situation, climat de plaine ou climat de montagne, des dispositions différentes sont à suivre. Les deux documents en lien vous donneront déjà de nombreuses informations sur ces différents sujets. De plus, il est impératif de prévoir un platelage (ex. : panneau contreplaqué 15 mm) comme support pour l’isolant.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
