Isolation salle de bain et faux plafond
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
18/11/2016 à 02h25
18/11/2016 à 02h25
Bonsoir à tous,
Je m'apprête à réisoler ma salle de bain et y ajouter un faux plafond, mais avant de bêtement me lancer dans ce chantier je me pose quelques questions.
Initialement, je pensais simplement commencer par le faud plafond puis ensuite terminer en collant mes plaques polyurethane + placo sur les murs au map. Mais je me suis rendu compte que ma salle de bain faisait 1m25 de largeur pour 3m30 de longeur.
Autrement dit, si je commence d'abord par fixer mon nouveau mur, je vais réduire la largeur de ma pièce à moins de 1m20, ipso facto me permettant de mettre mes plaques dans la longeur. J'y gagne ainsi une plaque de placo (bon d'accord, vu le prix c'est pas super important ... mais quand même) et surtout ça me simplifie la pose du faux plafond.
Avant de mettre cette merveilleuse idée à execution je me suis tout de même dit que j'allais vous demander conseil Sourire.
Que pensez-vous de cette idée ? La cornière fixée dans mon nouveau mur en placo sera-t-elle suffisamment fixée ?
Pour info, le faud plafond sera un plafond surspendu à l'aide de chevilles à bascures fixées dans des hourdis terre cuite.
Merci pour tous vos conseils Sourire.
Bonne soirée,
Quentin.
Message(s) : 18408
18/11/2016 à 08h55
18/11/2016 à 08h55
je suis bete ou j ai du mal a suivre ,je ne vois pas ,le fait de faire le plafond avant les murs et vice versa ,va réduire les dimensions de ta pièce , il n y as pas de règle
si pour une meilleur tenue de tes cornières au périmètre ,tu dois monter les cloisons et bien commence par là
a toi de voir le plus simple
18/11/2016 à 11h08
18/11/2016 à 11h08
coucou Alain
je crois que tu as sauté cette ligne
la pose de plaque contre le mur réduit les dimensions du local par la force des choses, c'est pas le plafond qui est en cause
en fait il demande s'il faut commencer par le plafond ou commencer par les murs (enfin c'est ce que je crois comprendre)
Message(s) : 18408
18/11/2016 à 12h00
18/11/2016 à 12h00
je dirais peut importe ,ça ne changera rien au résultat final mais tu as aussi sauté quelques chose il parle 1.25m et apres s il met les plaques différemment il parle 1.20 m Confus
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
18/11/2016 à 12h10
18/11/2016 à 12h10
Salut à vous deux,
Ca m'apprendra à poster des messages à 3h, je suis plus très clair (et j'arrive à faire des fautes assez impressionnantes ... qui n'a jamais posé de fauD plafond par exemple ^^).
Bref en effet, kriske a compris. Si je met d'abord les nouvelles cloisons (avant même de préparer la structure de mon faux plafond), comme celle-ci font environ 10cm la largeur de ma pièce va passer de 1m25 à 1m15 (ce qui me permettrait de mettre mon ba13 dans la longueur de la pièce puisque les plaques ont une largeur de 1m20). Ma question était donc de savoir si je pouvais sans soucis m'appuyer sur ces nouvelles cloisons pour la pose de mon faux plafond ? En gros est-ce que je peux fixer mes cornières sur mes cloisons placo + polyuréthane plutôt que sur le mur d'origine en brique rouge ?
Merci à vous,
Quentin
18/11/2016 à 13h31
18/11/2016 à 13h31
pour moi cela ne pose pas de problème, mais il faut fixer les rails périphériques avec des vis mollys
@ Takafer, j'avais bien compris qu'en posant les murs d'abord on épargnait une bande de placo vu la réduction en largeur
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 232
19/11/2016 à 11h00
19/11/2016 à 11h00
Super,
Merci pour les réponses. Je commencerai par mon mur du coup.
Pour ce qui est des chevilles mollys, c'est seulement sur le placo. Sur la brique creuse, je peux me contenter de chevilles classiques ?
Bonne journée,
Quentin.
Visiteurs non identifiés : 129
