Isolation Rouleau Polystyrene Style Climapor
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
29/11/2011 à 14h09
29/11/2011 à 14h09
Je compte lors de la rénovation de ma maison ancienne, habiller les parois placo déjà existantes avec des rouleaux en polystyrène style "climapor" afin d'améliorer un peu l'isolation thermique.
Je précise que je ne compte pas mettre ce type de produit directement sur les anciens murs (épaisseur de 80 cm) et je compte mettre du crépi par dessus.
Est-ce réalisable et est ce utile?
Merci de vos conseils
29/11/2011 à 14h18
29/11/2011 à 14h18
réalisable certainement, nos peintres pros vous en diront certainement plus
seulement, je suis l'empêcheur de tourner en rond, je vois toujours plus loin
et comment cela se passe le jour où l'on veut enlever l'ensemble ?
ça c'est la première question à se poser
des parois en placos, devraient par définition être des cloisons, ce ne sont pas les cloisons qui amènent généralement le froid,
donc je ne vois pas pourquoi il faudrait les isoler avec un produit qui sera très difficile a enlever plus tard
maintenant vous avez certainement des raisons très valables pour le faire
Message(s) : 18408
29/11/2011 à 14h46
29/11/2011 à 14h46
je ne connais pas cette marque ,mais s agit il de polystirene ne faisant que quelques m:m d épaisseur si c est le cas,ma réponse est formelle c est NON ca ne sert strictement a rien de plus pour mettre un crepi dessus ,je ne pense pas que ce soit le support ideal
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
01/12/2011 à 18h14
01/12/2011 à 18h14
Merci de vos réponses.
En fait, mes cloisons en placo (qui était déjà posée par l'ancien propriétaire) doublent mes murs. Ne voulant pas tout détruire, j'avais envisagé cette solution pour améliorer un petit peu l'isolation de ma résidence secondaire.
En effet je m'y rends les week end et lorsque je chauffe, j'ai besoin d'une réponse immédiate car le temps que l'inertie du mur fasse son effet il est déjà temps pour moi de repartir Mouais...
Mais bon si vous me dites que cela ne sert à rien Non tant pis je vais réfléchir à tout refaire
Merci encore
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
