isolation rampant laine de bois
Par vegaman
avatar - vegaman
Message(s) : 54
13/02/2013 à 18h53
13/02/2013 à 18h53
Bonsoir à tous,
Après une journée de recherche intensive sur le net j'ai quelques question concernant l'isolation de mes rampants.
Je souhaite donc isoler avec de la laine de bois (sans lame d'air car j'ai un ecran HPV).
Je vais isoler en deux couches :
- 6 cm entre chevron
- 18 (ou 20 cm) en croisé
Je pensé utilisé les Suspente Intégra 2 d'isover car pour moi elles ont l'avantage de pouvoir fixer le frein vapeur entre les rails et l'isolant.
Mais sachant qu'il ne faut pas de "vide" entre le frein vapeur et l'isolant et que le frein vapeur ne serra pas forcement bien tendu, j'aurai quand même un espace entre FV et isolant non ?
Pourtant on voit de tout sur internet :
1 - certains disent qu'il ne faut surtout pas laisser de vide entre FV et isolant sinon ca va condenser
2 - sur certaines photo le FV et collé sur les rail et donc il y a au moins 3 cm entre FV et isolant.
Qu'en dites vous ?
avatar - Structure Bois
Message(s) : 5
22/02/2013 à 17h34
22/02/2013 à 17h34
Personnellement, je laisse toujours un vide entre la toiture et la laine et un vide entre la laine et le FV. Ce que je fais habituellement est de contre chevronner sur les pannes avec du bon douglas 40x40. J'isole dans l'épaisseur des pannes en couche croisée. Il y a donc une lame de l'épaisseur des chevrons sur l'extérieur et de 4 cm intérieur. Je pose le fv sur les contres chevrons et mets ensuite la finition... je crois qu'il y a même moyen d'éliminer le fv si tu poses du placo, vérifier la DTU C'est la façon rapide, efficace et économique. si tu veux voici des photos: Article modéré pour publicité abusive kriske Xavier
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
12/03/2013 à 16h33
12/03/2013 à 16h33
la laine de bois en Allemagne est devenue le terrain de jeux préféré de la mérule !!!
Visiteurs non identifiés : 22
