Isolation pour les Nuls
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
01/05/2011 à 21h04
01/05/2011 à 21h04
Je fais actuellement restaurer une petite maison de ville et il y a 1 divergence de point de vue quant à l'isolation d'un plancher entre le 1er étage et le RdC.
Aujourd'hui, il y a Solives et Lambourdes d'installer.
1 prétend qu'il faut Laine de roche entre Solives & Lambourdes puis Phatex sur Lambourdes puis plaques de plancher agglo puis parquet
le 2nd prétend qu'il Laine de roche entre Solives & Lambourdes puis plancher agglo puis sur ce plancher 1 couche spéciale isolant de type laine de roche puis installation d'un parquet directement sur cet isolant
Bref, vous l'aurez compris, j'ai à faire à des spécialistes que je ne suis pas. Tout ce que je veux savoir est quelle est la meilleure isolation phonique et thermique sur un sol composé aujourd'hui uniquement de Solives et de Lambourdes.
C'est urgent, je vous remercie d'avance des conseils judicieux que vous ne manquerez pas de m'apporter
Bonne soirée
02/05/2011 à 04h55
02/05/2011 à 04h55
tout d'abord une petite précision
lambourdes ou solives c'est la même chose; le terme change en fonction des gens qui parlent
je crois que l'on peut dire que :
lambourde lorsque l'on parle de ce qui supporte le plancher
solives ou poutres lorsque l'on parle de ce qui va supporter le faux plafond
c'est la formule 1 qui est la plus adaptée pour une isolation thermique
donc : laine de roche entre les lambourdes
Phaltex sur les lambourdes
agglo sur le Phaltex
suivant le cas : une sous couche avant le parquet
ou le parquet
quel type de parquet ? flottant, collé, cloué ou massif ?
l'idéal étant de mettre en plus une bande résiliente entre les lambourdes et le Phaltex pour éviter les craquements
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
02/05/2011 à 07h12
02/05/2011 à 07h12
Bonjour et merci pour votre réponse,
Pour les plaques de plancher en bois aggloméré , il s'agit de ce que l'on appelle l'OSB (en 18mm), n'est-ce pas ?
Quels produits pour la bande résiliente entre les lambourdes ?
Certains revêtements seront en carrelage pour la SdB et la Cuisine et parquet pour SàM et Chambres
En attente de vous lire, merci et bonne journée,
02/05/2011 à 13h34
02/05/2011 à 13h34
je crois que chaque vendeur de parquet doit vendre ce genre de produit,
je n'ai pas un nom spécifique en tête
il s'agit d'une bande plus ou moins élastique qui neutralise les bruits et les craquements
Visiteurs non identifiés : 18
