isolation pour comble
avatar - yoshiespoire
Message(s) : 30
11/06/2016 à 22h29
11/06/2016 à 22h29
nous allons faire l aménagement de nos combles. Pourriez vous me dire ce que vous pensez sur cette isolation :
*laine de verre de 120 GR de marque ISOVER ACERMI n 02/018/100 pour l'isolation des pignons et des deratelement avec un R=3.75m k/w
*Laine de verre de 200 mm marque ISOVER pour l'isolation des rampants comprenant 2 couches de 100 mm GR marque ISOVER ACERMI n 02/018/100 avec pare vapeur avec R= 6.3m K/W
*Laine de verre de 300 mm pour l'isolation des plafonds comprenant une couche de laine de verre de 200 IBR de marque ISOVER et une 2eme couche de laine de verre de 100mm IBR de marque ISOVER ACERMI n 02/018/100 avec R=7.5m K/W
* en option j aiune menbrane étanchéité a l'air , est utile ?
Avec cela nous allons mettre 4 velux confort
Est ce bien pour des combles comprenant 2 chambres et une SDB ? avec cela j aurais bien le droit au credit d impot ?
merci a vous pour vos conseils
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
13/06/2016 à 10h19
13/06/2016 à 10h19
Excellent choix pour la laine Clin d\'oeil Sourire
L’accès au crédit d'impôt nécessite de faire réaliser les travaux par une entreprise agrée RGE et de positionner une résistance thermique Rminimale selon les parois :
- 3.70 m².K/W en murs
- 6 M².K/W en rampants de combles aménagés
Les isolants que vous évoquez répondent à ce critère. La condition reste maintenant de faire faire ces travaux par une entreprise agrée RGE.
Pour les pignons, le GR 312 en 120 mm est un bon choix. Il existe aussi (pour information) en 140 et en 160 mm d’épaisseur avec un R respectif de 4.35 et 5 (je vous passe les unités) qui ont donc une résistance thermique supérieure et donc un plus fort pouvoir d’isolation thermique.
Pour les rampants et les plafonds, la résistance thermique à positionner doit être identique mais dans votre cas, elle est relativement proche. En rampants, y a t-il une raison de chantier (ou autre) pour passer en deux couches de GR 32 en 100 mm ? Il existe, pour information, de l’Isoconfort 32 revêtu kraft en 200 m en une monocouche, qui apporte une résistance thermique de 6.3 et qui se pose à l’aide de suspentes Intégra 2. Ces dernières permettent ensuite la mise en œuvre d’une membrane d’étanchéité à l’air type Vario Xtra ou un pare-vapeur continu de Sd>18 m ou sous avis technique requis au paragraphe 4.1.1 du CPT 3560-V2 (qui donne les règles de l’art pour l’isolation thermique des combles avec une laine minérale (plus d’infos ICI)
Idem pour l’isolation des plafonds. L’IBR 40 existe en monocouche en 300 mm mais les configurations de votre chantier vous amènent peut être à passer en deux couches (ou pour toute autre raison) . Dans ce cas, un seul revêtement kraft positionné côté chauffé. Si la deuxième couche en est pourvue, il est demandé de le lacérer à l’aide d’un cutter à raison d’une dizaine de fentes au m².
Vous trouverez des informations complémentaires ici et là là ainsi qu’en naviguant sur les deux sites à partir de ces liens..
Une recommandation si je peux me permettre, pensez à faire installer des fenêtres de toit avec une occultation par l’extérieure (type store) pour limiter la pénétration de la chaleur pendant les périodes ensoleillées.
A votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Bon courage pour vos travaux
Message(s) : 30
13/06/2016 à 10h56
13/06/2016 à 10h56
merci pour les informations !
Que pense vous de la menbrane étanchéité a l'air ? est bien ? indispensable ?
Message(s) : 406
13/06/2016 à 12h42
13/06/2016 à 12h42
Re-bonjour,
Oui, elle est obligatoire et indispensable. Elle permet de réduire les fuites parasites d'air qui sont énergivores et sources de désordres potentiels. Sa mise en oeuvre doit être faite très soigneusement : chevauchement des lés d'une dizaine de cm, jonction avec un adhésif dédié, joint mastic en périphérie, calfeutrement des gaines traversantes et des divers percements. Voir cette vidéo de mise en oeuvre et des informations développées sur ce sujet.
Message(s) : 30
13/06/2016 à 13h55
13/06/2016 à 13h55
Ok merci je vais voir cela car on me dis dans les devis que c'est une option
merci
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
13/06/2016 à 14h25
13/06/2016 à 14h25
Pour ma part, le kraft présent sur la laine de verre avec l'adhésif pour les joindre suffit. il absorbe l'humidité éventuelle si la vmc ne fait pas son travail correctement.
faire des maisons étanches c'est ben mais on a pas encore de recule. je trouve malsain, le principe de prendre l'air à un seul endroit. malgres la présence d'un filtre, encore faut il que celui ci soit changer TRES régulièrement.
Au passage félicitations ISOVER! arriver à vendre un rouleau de scotch à 30 ou 40€ il fallait le faire !
Message(s) : 30
13/06/2016 à 14h41
13/06/2016 à 14h41
Merci pour vos commentaires c'est super !
Troyenc pour toi isover c'est bien ? non pas que je ne crois pas Marc mais travaillant pour isover je ne sais pas si la neutralité commercila est garantie Clin d\'oeil
Message(s) : 406
13/06/2016 à 16h42
13/06/2016 à 16h42
Re-bonjour,
Les surfaçages ou revêtements kraft n'ont pas le droit à l'appellation pare-vapeur car leur valeur Sd n'est pas suffisante, d'où l'utilité et l'évolution de la réglementation sur les membranes.
C'est aussi pour cela qu'isolation et ventilation doivent aller de pair et, effectivement, la VMC doit être entretenue régulièrement.
Pour le reste (Isover bien ou pas) , à vous de voir Sourire
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
13/06/2016 à 17h14
13/06/2016 à 17h14
On doit isoler de plus en plus mais parrallelement ventiler de plus en plus... Et meme climatiser de plus en plus...
Et quand on voit qu on a des hivers de plus en plus courts au profits de temps pourris comme en ce moment...
Visiteurs non identifiés : 36
