J’ai pris sur moi d’entreprendre l’isolation du plancher de ma salle de bains. Je m’explique:
ma salle de bain est une pièce créée dans l’ancien garage de ma maison. Le garage en question étant plus bas que le reste de la maison, l’entrepreneur a créé une plateforme en bois pour mettre à niveau puis a déposé un plancher en panneaux de bois hydrofuge.
Il persiste donc sur le dessous un espace qui sert de vide sanitaire. Cet espace donne sur le reste du garage qui sert de buanderie. Il est donc bien ventilé. La buanderie n’est ps chauffée et descend autour de 5° l’hiver.
entre cet espace froid et la salle de bains, il n’y a donc que l’épaisseur des panneaux hydrofuges. J’ai donc installé de ma laine de roche en dessous de la plateforme.
Seulement voilà, je suis allé un peu vite en besogne et il semble que j’ai fait deux erreurs:
J’ai apposé la laine de roche directement sur les panneaux. J’ai omis de mettre un pare vapeur.
J’ai apposé la laine de roche avec le kraft côté vide sanitaire et pas contre le plancher.
Est-ce grave docteur?
Si oui comment je rattrape.
J’ai joint des photos.
bonjour il n y a pas d erreur c est de cette façon que se pose la laine de verre ou de roche
par contre sur la 2 eme photo ,je vois du parquet flottant ,là ou tu mets ta main ,le parquet repose sur quoi ?
le parquet que tu vois est posé sur une sous couche et sur le plancher hydrofuge. La salle de bains a un plancher en lames de vinyle. J’ai eu des réponses sur d’autres forums disant que comme le plancher à déjà des couches étanches il n’y a pas de souci de passage de vapeur en dessous pouvant abîmer l’isolant.
RE
entièrement d accord puisque l isolant est bien posé
Visiteurs non identifiés : 33
