Isolation plancher en rénovation par le dessus ou dessous ?
Par jtitou33
avatar - jtitou33
06/03/2009 à 16h39
06/03/2009 à 16h39
Bonjour au bricolo, Me laissant dans la rénovation, je me pose quelques questions de faisabilité entre coût/faisabilité/rentabilité/temps !!(ça en fait des paramétres) sur l'isolation (surtout phonique) de mon plancher intermédiaire dans une petite copro (avec voisins bruyants) Nul !. Deux solutions de rénovation : - par le dessus : type chape ou plaque de fermacell par contre questions sur la densité sur les solives ou autres -par le dessous : enlever l'ancien plancher et isoler entre les solives ? quid de la copro Grand sourire Quelles sont les retours d'expèriences ou vos conseils sur la question, (type de produit naturel ou laine de roche ou plaque...)... Connaissez-vous d'autres produits plus faciles à poser et surtout une bonne efficience sur le paramétre phonique ! Merci à tous de vos conseils éclairés!
Par nabarus
avatar - nabarus
Message(s) : 8
06/03/2009 à 19h40
06/03/2009 à 19h40
Pour repondre a ta question, l isolation phonique pour etre efficace doit avoir une masse, un ressort et ne masse cad une couche dur (plaque de fermacell par exemple) , une couche "molle" (laine de roche) et une autre couche dur. le + efficce serait de decouvrir ton plancher, de remplir soit avec une laine de roche ou du granulat de fermacell, puis de remettre par dessus une couche de laine de roche rocksol de 20cm ou plus, ou un fermacell de 30cm. Evidemment il seraitbien de mettre dessous (chez les voisins) un placophonique. Et la tu n enyendras plu lesvoisins. Si tu as d autres questions sur les techniques de pose n hesite pas.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
