Merci d'avance !
Pour la volonté d'isoler le plafond du sous sol ça vient du rapport DPE qui conseille de le faire en priorité (le conseil 2 c'est la pompe à chaleur mais c'est un brin plus cher !) Voila ce que ça dit : "Isolation du plancher Recommandation : En cas de travaux de réhabilitation importants avec rénovation des sols et si la hauteur sous plafond le permet, envisager la mise en place d'une isolation. Détail : Il ne faut pas mettre en place de revêtements étanches (chape ciment ou carrelage étanche, ), ils induisent une surcharge de remonter capillaire dans les murs. Envisagez des chapes perméables à la vapeur d'eau et isolantes avec un drainage perméable." Bon du coup en relisant ça (je l'avais lu il y a un an au moment de l'achat), je ne suis plus si sur qu'il faille bien isoler seulement le plafond du sous sol...
Visiteurs non identifiés : 17
