Isolation plafond/sol combles
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
07/08/2015 à 13h01
07/08/2015 à 13h01
Je possède une maison en rénovation de 3 étages, au premier étage j'ai une pièce à vivre avec chauffage, micro-ondes et le minimum de confort. Cette pièce à un plafond fait de placo fixé sur les solives et au-dessus (le 2ème étage), il y'a les combles.
Cet hiver, j'ai enlevé le plancher du 2ème étage car il était attaqué par des insectes xylophages, j'ai traité les poutres et tout ça, à l'heure actuelle je n'ai plus de sol dans les combles et mon isolation est nulle.
Pendant que les températures sont clémentes, je voudrais poser un plancher d’aggloméré (pour retrouver un semblant d'isolation), et je souhaiterais savoir si c'est une bonne idée de mettre entre les solives de plaques de polystyrène extrudé de 20mm d’épaisseur avant de mettre mes dalles d’aggloméré.
En vous remerciant d'avance de vos conseils.
Cordialement.
Bricoleur du dimanche, qui s'intéresse à tout et veux tout faire tout seul (des fois, je me dis que je n'aurais pas du toucher à ça).
07/08/2015 à 14h44
07/08/2015 à 14h44
Coucou
Ce que vous proposez est très minimaliste
Une bonne épaisseur de laine de roche serait a mon avis préférable
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
17/08/2015 à 12h23
17/08/2015 à 12h23
Bonjour Kriske et merci pour votre réponse.
Quand vous dites une bonne épaisseur de laine de roche, vous parlez de combien 15/20cm ?
En rouleau découpé et posé entre solive ou des plaques solides feront l'affaire ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
17/08/2015 à 14h04
17/08/2015 à 14h04
Actuellement, on frôle les 36 cm comme isolant, mettez le maximum que vous pouvez mettre
En 74, au début de mes premiers travaux, 8 cm étaient considéré comme le summum de l'isolation
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
17/08/2015 à 14h37
17/08/2015 à 14h37
Bonjour et encore merci pour la réponse!
Pour l'instant c'est un plancher de grenier que j'isole, mais à la fin de mes travaux, ce sera un étage intermédiaire.
Je n'aurais pas de problème pour mon utilisation future en mettant "trop" d'isolant ?
Merci.
Cordialement.
17/08/2015 à 15h02
17/08/2015 à 15h02
Dans ce cas, une isolation des rampants sera bientôt réalisée, il faut privilégier les fortes épaisseurs pour les rampants
Donc, vous pouvez réduire l'isolation du plancher
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
18/08/2015 à 10h50
18/08/2015 à 10h50
Bonjour!
OK, merci pour ces renseignements.
Une autre question que me trotte dans la tête, le plafond en dessous de ce plancher est fait de placo, pensez-vous que je peux y aller tranquille et mettre ma laine de roche (je pense opter pour 10cm) directement dessus ou il faudrait mieux avoir des support entre les solives pour faire reposer la laine sur les dits supports ?
Merci d'avance!
Cdlt.
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
17/09/2015 à 13h17
17/09/2015 à 13h17
J'ai acheté ma laine de roche, et je pense la poser la semaine prochaine.
J'ai acheté ceci:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-en-laine-de-roche-roulrock-kraft-rockwool-5x1-2m-ep-100mm-r-2-35-e46054#
Je voudrais savoir comment je dois la poser. La face Kraft orienté vers le toit (non isolé pour le moment) ou orienté vers la maison (elle reposerait sur le placo qui sert de plafond à l'étagé muni d'un pare-vapeur.)
En vous remerciant pour vos réponses.
Cordialement.
Mickaël.
Visiteurs non identifiés : 30
