Isolation plafond garage - Isolant déja existant
avatar - Coconutyoyo
Message(s) : 9
31/10/2018 à 11h13
31/10/2018 à 11h13
Bonjour à tous, Je me décide enfin à isoler le plafond de mon garage,qui est intégré à ma maison, et au dessus duquel se trouve une chambre qui est très froide, voire presque inexploitable en hiver. C'est une maison qui date de début 80, et ce "garage" ( qui nous sert en fait de cellier et d'atelier de bricolage à présent) abrite aussi une chaudière (arretée depuis 4 ans car je ne chauffe qu'au poêle depuis, mais qui pourrait reservir un jour). J'ai regardé un peu sur le Net et je pense à priori m'orienter vers un faux plafond bourré de Laine de Roche ou équivalent. Le seul problème c'est que ma dalle n'est pas nue coté plafond du garage, elle est déja tapissée d'une couche ressemblant à cela: J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un isolant 'antifeu' mais le site ci dessus parle plutot d'isolant thermique (très inefficace dans les faits, si c'est le cas). Que dois-je faire avec cet 'isolant"? 1) le laisser et isoler par dessus avec ma LdR + placo 2) l'enlever et repartir de la dalle nue? Je vous remercie pour vos conseils éclairés et avisés.... :-) **EDIT**: en creusant l'isolant existant, je m'apercois que seule la surface ressemble à la photo du lien ci dessus, mais en dessous c'est tout simplement 5cms de polystyrène. Mon interrogation reste la même: Puis-je re-isoler par dessus? (Les isolants vont-ils 's'ajouter' ou au contraire laisser le polystirène sera contre-productif?).merci....
Message(s) : 18408
31/10/2018 à 16h50
31/10/2018 à 16h50
c est surtout un isolant anti feu et aussi accoustique,mais surtout ton plancher de maison est fait avec des hourdis polystirène et en dessous sont collés des panneaux de fibralith ,donc logiquement tu as déjà un plancher isolant
j aimerai des photos
tu ne peux pas l enlever ,il fait partie intégrante de ton plancher ,il faut isoler par dessus le produit
ton polystirène ,en réalité sert d entrevous ou de hourdis si tu connais mieux ce therme et sert de coffrage pour le coulage de la dalle de ta maison
Message(s) : 9
31/10/2018 à 18h11
31/10/2018 à 18h11
Merci pour ton aide. En fait, j'ai retourouvé la référence exacte du produit. il s'agit de cela: Mon plafond de garage est couvert de ces panneaux (ils ont l'air simplement collés sur la dalle de béton qui est au dessus). Est-ce bien ce dont tu parles?
Message(s) : 18408
31/10/2018 à 20h11
31/10/2018 à 20h11
ce n était pas tout a fait ça ,mais ce qui est fixé sous ta dalle peut etre aussi ce produit ,ça ne change en rien la mise en place de ta nouvelle isolation
ça simplifie la tache de pose des fourrures pour maintenir ton plafond en placo car ça sera plus simple a percer
Message(s) : 9
03/11/2018 à 14h04
03/11/2018 à 14h04
Ok. Donc, je peux tout à fait faire mon isolation par dessus ce premier isolant, sans que ce soit contre productif au niveau thermique?
Message(s) : 18408
03/11/2018 à 16h43
03/11/2018 à 16h43
absolument Top !
Message(s) : 9
07/11/2018 à 10h18
07/11/2018 à 10h18
Parfait. Et bien tant mieux, ça m'evitera du travail en plus...:-) Merci pour ces conseils... A bientôt....
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
08/11/2018 à 19h15
08/11/2018 à 19h15
au dessus de ces panneaux 'fibralith polystyène' le plafond est de quel type:
plancher bois, dalle béton, poutrelles hourdis, .....
Car les suspentes pour le faux plafond devront être fixées dans ce plafond
Cdt
Visiteurs non identifiés : 22
