Isolation plafond de la chambre
Par sguene
avatar - sguene
Message(s) : 5
01/09/2016 à 12h29
01/09/2016 à 12h29
Bonjour Je voudrais isoler le plafond de ma chambre Je suis en maison individuelle mais je n'ai pas accès aux combles pour cette pièce qui est une extension faite il y a tres longtemps avec un toit indépendant Donc je suis obligé d'isoler par l'intérieur J'ai pensé à des plaques de polystyrène extrudé à coller directement au plafond mais de quelle épaisseur me conseillez vous ? Ou une autre méthode peut être Merci de votre aide
01/09/2016 à 13h28
01/09/2016 à 13h28
aucune,
il vaut mieux faire un faux plafond et isoler avec de la laine de roche
Par sguene
avatar - sguene
Message(s) : 5
01/09/2016 à 15h06
01/09/2016 à 15h06
Merci de votre réponse Je n'ai que 2.50m de hauteur de plafond Si je ne veux pas trop perdre quelle est l'épaisseur qu'il faudrait que je mette de laine pour être assez efficace ? Merci
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
01/09/2016 à 15h31
01/09/2016 à 15h31
Les plaques de polystyrène extrudé ne sont sans doute pas les matériaux isolants les plus opportuns pour réaliser une isolation, que je présume thermique, du plafond de votre chambre. La fixation des plaques et l’habillage de ces dernières sont des points délicats et à envisager.
Il est certainement effectivement préférable d’envisager la réalisation d’un faux plafond (autoportant c’est-à-dire rapporté sur deux parois porteuses et selon les dimensions de la pièce ou suspendu à l’aide de suspentes sur la structure du plafond actuel). L’isolation se fait alors en insérant une laine minérale aux propriétés thermo-acoustiques, verre ou roche, dans la cavité créée entre l’ancien plafond et le nouveau parement en plaque de plâtre. La densité des laines de verre permet un moindre dimensionnement de l’ossature métallique de ce plafond. Il existe des tableaux pour calculer ce dimensionnement. Le principe de ces faux plafonds est décrit ICI (il faut remplacer le terme phonique par thermique et les grands principes sont identiques).
Il faut donc raisonner en R et non en épaisseur. Compte tenu du fait que vous êtes probablement limité en hauteur et pour viser la résistance thermique R la plus élevée possible tant pour votre confort que pour vos économies d’énergie, votre intérêt est d’employer des laines au plus faible lambda (ou conductivité thermique) possible et ceci dans la plus forte épaisseur possible. On trouve couramment des laines de verre en lambda32 (0.032 W/m.K) type GR32 voire même en lambda 30 (type Multimax).
Vous trouverez deux vidéos de pose différenciant un faux-plafond suspendu et un faux-plafond sur rails et montants
Vous aurez sans doute d’autres questions pour avancer dans votre réflexion et votre projet. De plus, nous manquons de détails pour vous proposer la solution la plus adaptée : nature du plafond actuel, dimension de la chambre, hauteur disponible, etc… et vous fournir les renseignements nécessaires pour une réalisation réussie. Une VMC adaptée, si elle n’est pas déjà existante, sera un corollaire à cette isolation.
Restant @ votre écoute
Visiteurs non identifiés : 18
