Isolation plafond
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
17/03/2010 à 13h50
17/03/2010 à 13h50
J'ai pratiquement fini de coller au plafond de mon garage mes plaques de polystyrène extrudé.
Entre les murs et les plaques, il existe un petit jeu d'environ 2 mm. Avec quel produit (joint,...) puis-je combler proprement celà ?
Message(s) : 18408
17/03/2010 à 16h57
17/03/2010 à 16h57
tu mets du mastic acrylique en cartouche ,l avantage accepte la dilatation ,propre et facile a mettre en oeuvre,s eesuie avec eponge et eau
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
