Isolation pièce au sous-sol et pare-vapeur
Par Lupus
avatar - Lupus
Message(s) : 9
05/12/2012 à 20h21
05/12/2012 à 20h21
Bonjour, Je réalise l'aménagement d'une pièce dans mon sous-sol. Le sous-sol est semi-enterré, murs en béton, plafond hourdis+entrevous béton, sol chape béton sur une couche d'isolant polystyrène. Je pensais prévoir une isolation laine de verre murs + plafond, et des cloisons en BA13. La pièce de 20m² servira de studio, avec douche + coin cuisine + wc. Elle sera équipée d'une extraction (diamètre 80, le départ D125 de mon caisson étant déjà utilisé) et de chauffage (2 radiateurs électriques, peut-être pas en fonctionnement toute l'année, en cas d'inoccupation notamment). J'en arrive à ma question : d'après vous est-il est nécessaire de prévoir un pare-vapeur ? Merci d'avance pour votre aide.
05/12/2012 à 22h40
05/12/2012 à 22h40
est ce que le problème évoqué ici https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/etancheite-sol-11575.html est résolu
de même comment prévoyez vous l'évacuation des eaux usées ?
dans tous les cas, l'utilisation d'un pare vapeur est indispensable et puis ce n'est pas le prix de ce pare vapeur qui change grand chose au montant de la facture que cela vaille la peine de s'en passer
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/12/2012 à 04h56
06/12/2012 à 04h56
bonjour, aucun produit passé à l'intérieur ne fera barrage à l'humidité qui vient de l'extérieur, le produit sautera quelle que soit sa marque et sa qualité.
Il faudrait enlever la terre jusqu'aux fondations mettre un plastique alvéolé contre le mur, faire un drainage pour évacuer l'eau ailleurs. Sinon c'est sans fin. il ne faut pas enfermer l'humidité avec une isolation sinon elle ressortira obligatoirement.
En tout cas, il faudrait laisser un panneau démontable facilement là où il y a les problèmes d'humidité et éviter la laine de verre qui gorgée d'eau ne sera pas efficace.
Par Lupus
avatar - Lupus
Message(s) : 9
06/12/2012 à 13h09
06/12/2012 à 13h09
Bonjour, Merci pour vos réponses. Le problème d'infiltration au sol est résolu (piquage de la chape sur une plus grande surface + raccord de polyane qui était percé, sans doute dès le départ + mortier hydro). Après résolution du problème au sol, la pièce n'a plus de problème d'humidité depuis plusieurs mois. Elle n'est ni isolée, ni chauffée, donc pas non plus de condensation. Maintenant, je m'attaque à l'isolation du plafond et des murs, d'où ma question sur le pare-vapeur. Je me demandais si le pare-vapeur était vraiment nécessaire aux murs et au plafond, d'autant plus que si il est mal posé, je risque de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le seul intérêt du pare vapeur serait en cas de création de condensation (liée à l'occupation de la pièce, chauffage, douche ...), pour protéger la laine de verre. Ce que j'ai du mal a évaluer, c'est si dans une pièce saine semi-entérée et ventilée (extraction VMC en 80), le fait d'isoler, de chauffer et d'occuper (cuisine, douche ...) risque de créer de la condensation, d'où ma question sur vos avis et expérience dans ce domaine.
06/12/2012 à 13h56
06/12/2012 à 13h56
il n'y a aucune raison que le pare vapeur soit moins bien mis que le reste et qu'il soit de ce fait une source de problème, c'est son absence qui risque de l'être
d'autre part vous n'avez pas répondu à ma question concernant les évacuations d'eaux usées
Par Lupus
avatar - Lupus
Message(s) : 9
06/12/2012 à 14h39
06/12/2012 à 14h39
Bonjour, Pour les eaux usées, comme la pièce est semi-enterrée, j'ai pu me repiquer en partie basse d'un mur sur un regard extérieur enterré (donc pas besoin de percer le sol, seulement le mur). Ensuite, mousse PU + mortier hydro pour reboucher le trou. Pour la pose du pare-vapeur, je me demande comment faire au plafond. J'ai une ossature en fourrures métalliques raccordée à la dalle par tiges filetées + cavaliers. Les rouleaux de laine de verre sont ensuite déroulés sur l'ossature entre les tiges filetée. Difficile donc de mettre le pare vapeur au dessus des fourrures (il faudrait soulever la laine de verre pour le poser, puis étancher au niveau de chaque tige filetée). Je pourrais la fixer sous les fourures (adhésif double face) avant de poser le placo, mais le vissage du placo va faire plein de petits trous ... Est-ce gênant ?
06/12/2012 à 16h36
06/12/2012 à 16h36
je ne crois pas que ce soit gênant
mais il me semble que par le passé, l'isolant était vendu d'origine avec une face pare vapeur , dans ce cas ce ne devrait pas être nécessaire
faudra que je recherche un peu plus à ce sujet
Par Lupus
avatar - Lupus
Message(s) : 9
07/12/2012 à 12h59
07/12/2012 à 12h59
J'ai lu que le revêtement Kraft des laines de verre n'était pas considéré comme un pare-vapeur. De toute façon, vu l'épaisseur dont j'ai besoin (60 mm), il n'y a que de la laine avec "voile confort". Je me demandais aussi si il était bien de mettre un pare-vapeur au plafond (hors maison à ossature bois). On dit qu'il doit se positionner côté chaud, et dans mon cas, il se positionnerait entre pièce du sous-sol (chauffée) et chambre au 1er étage (également chauffée), donc entre 2 locaux chauffés. Il ne faudrait donc ne prévoir le pare-vapeur que sur les murs ?
07/12/2012 à 13h14
07/12/2012 à 13h14
en poussant ce raisonnement à fond, pourquoi faudrait il isoler ce plafond
la chaleur du sous sol ne chauffera pratiquement rien pour la chambre (et comme la chaleur monte et l'aidera pas à augmenter la température du sous sol
pour maintenir au maximum la chaleur dans le sous sol, vous avez donc intérêt d'une par à isoler et d'autre part à mettre aussi un pare vapeur
je vous rassure, je n'en vends pas du pare vapeur,
mais compte tenu de l'utilisation permanente que vous comptez avoir du sous sol, je crois qu'il vaut mieux faire les choses dans les règles et dans ce cas il doit se trouver vers l'intérieur du sous sol
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
