isolation phonique sous chape alégée
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
18/08/2011 à 10h52
18/08/2011 à 10h52
Bonjour je me prépare a tirer ma chape en beton léger sur plancher osb dans mes combles. Je sais qu il faut recouvrir le planché d'un film plastique avant de tirer la chape et je me demandais si je ne pouvais pas remplacer ce film plastique par une sous couche polyethylène de facon à gagner encore un peu en isolation acoustique ou faut t il mettre absolument mon film plastique quitte a mettre les 2
18/08/2011 à 13h11
18/08/2011 à 13h11
je n'ai aucune expérience en ce domaine (je préfère le dire) et ton projet m'inquiète
ton osb repose sur quoi ? quel écartement , présente t-il une élasticité lorsque l'on se déplace ?
un film plastique pour isoler de l'humidité du béton à couler
mettre un isolant en plus, oui, mais lequel du liège ?
quelle épaisseur de béton ?
trop mince je crains que cela se fissure
trop épais, est ce que ce qui sert de support aux OSB peut en supporter le poids permanent + le poids temporaire ?
beaucoup de paramètres que je ne maitrise pas dans ce cas
Visiteurs non identifiés : 16
