Isolation phonique par le plafond.
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
27/12/2012 à 00h23
27/12/2012 à 00h23
Mon appartement a une mauvaise isolation phonique avec celui du dessus. La proprio de l'appart fait du locatif je doute qu'elle accepte de changer le sol de ce dernier. Pour tenter de régler le problème je me dis que je vais commencer par isoler mon plafond. Je pense que la majeur partie des sons vient de là, donc je vais commencer par ça. Etant sensible aux sons, j'aimerai obtenir un bon résultat.
J'aimerai me fixer sur les murs pour laisser un espace avec le plafond.
Ma principale contrainte réside dans le fait que je ne dispose pas de beaucoup d'espace, plafond à 2m55 je ne veux pas trop descendre, mais surtout 2 portes fenêtres qui vont presque jusqu'au plafond.
J'ai prévu pour l'instant de faire plusieurs hauteurs de faux plafonds. La principal hauteur de 15/20cm max et près des fenêtres, environ 11cm pour l'une et environ 8 pour l'autre.
Pour les matériaux je pense actuellement a une laine de verre haut qualité et du ba13 phonique.
Je joindrais sans doute des photos lorsque mon projet avancera. J'ai pas encore de question, ce sujet m'aidera au moins a poser les idées, et si quelqu'un me lit et voit des erreurs, ou a des conseils, je suis bien évidemment preneur! Oui
27/12/2012 à 05h28
27/12/2012 à 05h28
pas de question, donc pas de réponse, cela tombe plutôt bien dans ce cas
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
27/12/2012 à 10h08
27/12/2012 à 10h08
Pardon, j'ai essayé d'aller a l'essentiel, j'avais peur de perdre en visibilité. Mais bonjour alors! Honte
27/12/2012 à 10h27
27/12/2012 à 10h27
Voila qui est mieux
La règle de base en isolation phonique est la suivante : il faut isoler du côté où le bruit est émis
et dans votre cas vous ne pouvez normalement pas isoler chez et pour votre voisin
ensuite, pour une bonne isolation phonique il y a intérêt à mélanger des couches d'isolant de nature différentes
de même ce sont les produits qui font masse qui offrent le meilleur résultat
ça c'est la théorie, reste la mise en oeuvre et en général le prix intervient dans l'immédiat car les matières denses sont lourdes et chères et les mettre au plafond ne semblent pas possible, à part les studios je vois peu de particuliers pouvoir s'offrir ce luxe
le fait que vous voulez faire ce plafond à différents niveaux crée un problème supplémentaire
il vous faut faire un plafond désolidarisé
bandes de mousse périphérique avant la pose des rails de mur
l'idéal étant le plafond autoportant
si ce n'est pas le cas ,l'utilisation de suspentes élastiques
la laine de roche est plus adaptée que la laine de verre, elle pèche pas son manque de densité, le liège expansé serait sans doute un bon complément
du côté des 8 cm il ne faudra pas espérer grand chose, c'est cette partie qui rendra caduque tout le reste de votre travail
tout le bruit se fera entendre par l'endroit le plus faible
tout comme en isolation thermique, une seul point négatif rend toute l'isolation nulle
fort de ces éléments, voyez ce que vous pouvez faire
j'oubliais, ils existe une sorte de mousse assez dense (mais assez lourde) aussi dont la forme rappelle les plateaux pour les oeufs qui donne de meilleurs résultats que la laine de verre ou de roche je crois
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
27/12/2012 à 11h10
27/12/2012 à 11h10
Merci beaucoup pour cette réponse très complète! Je plussoie vigoureusement !
Il faut que je réfléchisse, que je vois les budgets, les produits, ce dont je me sens capable, ect.. Je vous tiens au courant!
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
27/12/2012 à 14h15
27/12/2012 à 14h15
Ma pièce est séparée par une poutre en son milieu. Je peux peut être faire la partie où j'ai la contrainte d'espace dans un isolant phonique mince! Je n'aurais "que" 4m90 sur 2m90, si c'est effilasse je peux mettre un certain prix.
J'essaie de trouver des produits adaptés là, mais c'est pas simple je m’emmêle un peu les pinceaux pour l'instant. :s
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
27/12/2012 à 14h43
27/12/2012 à 14h43
Je viens d'avoir une personne au téléphone (sur Paris dommage) qui m'a expliqué que dans un premier temps le mieux serait d'injecter sur mon plafond existant de la cellulose! C'est un travail assez spécifique, je cherche maintenant des entreprises pour devis.
27/12/2012 à 15h09
27/12/2012 à 15h09
oui, il faut voir pour commencer
et venir nous renseigner comment on injecte de la cellulose contre un plafond
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
27/12/2012 à 15h18
27/12/2012 à 15h18
Le mec m'a dit que vu l’ancienneté de mon appartement et le fait qu'il y ai une poutre central veux dire que mon plafond est fixé sur des lambourdes qui soutiennent le plancher du voisin. Alors l'entreprise perce mon plafond a la scie cloche et injecte de la cellulose avec une machine spéciale. Actuellement je cherche vers quelle entreprise me tourner! Bien sur que je vous tien au courant!
27/12/2012 à 15h56
27/12/2012 à 15h56
dans ce cas ce n'est pas sur le plafond, mais entre le plafond et le plancher
ce qui est sensiblement différent
c'est une bonne technique reste a voir le prix
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
27/12/2012 à 15h59
27/12/2012 à 15h59
Oui, c'est ça!
J'ai pas réussis a avoir une entreprise au téléphone là, pour on est en période de fête j'essayerai plus tard. Sourire
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
27/12/2012 à 21h13
27/12/2012 à 21h13
https://www.youtube.com/watch?v=P_u0heeG344 <- je me dis que je pourrais le faire moi même.. Sans voix
Par pliplop
avatar - pliplop
Message(s) : 11
01/01/2013 à 15h50
01/01/2013 à 15h50
J'ai l'impression que le son passe surtout par les murs en fait, et je crois que ce serait plus judicieux d'isoler par leur plancher. Là l'agence qui s'occupe de l'immeuble est en congés, ils reprennent mercredi, j'y passerai direct pour demander conseil au mec qui s'occupe de l’immeuble. J'en ai ras la casquette.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
