isolation phonique mince
Par sasstre
avatar - sasstre
Message(s) : 32
11/02/2014 à 20h29
11/02/2014 à 20h29
J'habite dans un studio et j'ai des voisins mitoyen un peu bruyant ainsi que leur douche . j'aimerai mettre une petite isolation phonique que je pourrai peindre, mettre du papier peint...mais j'ai une marge que de 20mm
En cherchant, je m'étais dis que le liège haute densité pouvait améliorer un peu la situation.
Soit Liège Acoustique Haute Densité 10 mm 310 kg/m³ * 2
Soit Isolant Liège Caoutchouc 5 mm 640 kg / m3 + Liège Acoustique Haute Densité 10 mm 310 kg/m³
Qu'en dites vous?
Et surtout ma principal préoccupation: est qu'à l'oreille je ressentirai une diminution des nuisances
ou 20mm c'est trop peu pou ressentir qque chose ?
Merci votre aide
Message(s) : 19545
12/02/2014 à 07h39
12/02/2014 à 07h39
Quand on sait les travaux à faire pour une bonne isolation phonique,pour moi 20 mm c'est jeter l'argent par les fenêtres.
Par sasstre
avatar - sasstre
Message(s) : 32
12/02/2014 à 09h46
12/02/2014 à 09h46
Je sais que je n'aurai pas le silence absolu mais je cherchai à avoir au moins une réduction des bruits .
Même une réduction, vous pensez que 20mm c'est inutile??
Merci de votre aide
12/02/2014 à 13h11
12/02/2014 à 13h11
je pense que 20 mm de liège très haute densité peuvent apporter un plus
mais une isolation phonique performante est très difficile à réaliser du côté de celui qui subit les inconvénients
aussi bizarre que cela puisse paraître, il faut dans la mesure du possible, isoler du côté où le bruit est émis ce qui n'est pas forcément toujours possible
donc dans votre cas, coller le liège avec une colle spéciale (elle pue en général, sauf s'il on fait des progrès de de ce côté)
puis une couche de papier peint de fond (voir le type de colle qui convient) et enfin votre finition
le bruit c'est comme une tache, s'il n'est pas éliminé à 100% il reste toujours des traces
Message(s) : 19545
15/02/2014 à 08h36
15/02/2014 à 08h36
20 mm de liège quel qu'il soit n’arrête pas les bruits, dis aérien ,si peu que cela ne sert à rien. cela arrête les bruits dit de sol, la marche des voisin du dessus, les ustensiles qui tombent et à une seule condition que ce soit mis du côté du bruit.
pour les cloisons ,bruits aérien le seul truc efficace c'est de faire un doublage avec double épaisseur de laine de roche croisées, 45 mm épaisseur chacune,et double épaisseur de plaque de placo pose croisée.et les bruits passerons par dessus si les plafonds ne sont pas traités.
Par sasstre
avatar - sasstre
Message(s) : 32
20/02/2014 à 13h20
20/02/2014 à 13h20
J'ai trouvé une solution pour avoir une marge de 40mm-50mm.
C'est toujours mieux que rien?
Je pensai partir sur ça : liege
Et mettre un papier peint intissé ..
Ou alors vous pensez que là aussi c'est de l'énergie perdu??
Message(s) : 19545
21/02/2014 à 07h22
21/02/2014 à 07h22
lis bien tout sur le site que tu as mis.
Ne pas confondre acoustique et phonique ,
quand un matériaux est phonique les décibel atténués sont donnés
L'acoustique c'est pour la résonance ,la qualité du sont dans les pièces.C'est comme les plaques de placo qui sont perforées par des bandes sur une certaine longueur, ce n'est pas celle là qui sont phoniques, elles sont acoustiques
extraits du site
si les murs ou planchers sont conducteurs du bruit (ex : dalles béton), un doublage intérieur par un isolant phonique peut être nécessaire pour atténuer ou supprimer la transmission du bruit entre logements voisins, contre la « transmission latérale » par la façade ou une dalle unique.
L'absorption acoustique ou correction acoustique, qui est différente de l'isolation phonique, conditionne la réverbération des sons dans une pièce donnée.
C'est souvent que l'on confond les deux ,acoustique et phonique
Par sasstre
avatar - sasstre
Message(s) : 32
25/02/2014 à 13h04
25/02/2014 à 13h04
Merci pour vos éclaircissement .
Est-ce que vous auriez tout de même une solution à me proposer?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
07/03/2014 à 11h37
07/03/2014 à 11h37
Bonjour sasstre,
Coucou
la charte
color=#8B0000] modéré par Kriske : vous ne respectez pas la charte des forums de ce site.
A lire ci contre à droite à propos des publicités
[/color]
donc message effacé pour publicité abusive
Denis Conseiller technique Placo®
08/03/2014 à 09h47
08/03/2014 à 09h47
Je ne sais pas quel était le message de Denis, mais cela va relancer le débat entre publicité et solution technique avec citation de marque...
Denis, j'avais déjà évoqué ce risque, aussi question à suivre...
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
20/03/2014 à 00h03
20/03/2014 à 00h03
Bonsoir les3c19,
il y a confusion effectivement mais elle est entre isolation acoustique (ou phonique) et correction acoustique.
L'isolation acoustique = isolation phonique : c'est l'isolement obtenu entre 2 pièces différentes par la pose d'un isolant acoustique sur la paroi séparative (par exemple, sous couche acoustique en sol, isolant fibreux en mur...).
La correction acoustique comme justement dit corrige la réverbération du son dans une même pièce : réduit l'effet d'écho ou l'effet "cocktail" (cacophonie quand on est plusieurs dans la pièce à parler Triste ) et on le corrige par exemple par un isolant fibreux derrière un parement perforé (plâtre ou bois) pour "piéger" le son afin de réduire sa réverbération sur les parois.
Sans vouloir être caricatural (ce n'est aucunement l'intention), généralement "isolation acoustique" est une expression plutôt utilisée par les fabricants, les architectes dans les descriptifs... bref les "professionnels" alors que l'expression "isolation phonique" est plutôt utilisée par monsieur toutlemonde et donc plutôt des particuliers.
Idem pour "correction acoustique", plutôt utilisée chez les pros alors que les particuliers qui rencontrent ce type de problème parlent plutôt "d'écho" dans un salon très grand ou lorsqu'ils ont un home cinéma par exemple...
Bonne nuit !
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Message(s) : 429
20/03/2014 à 18h37
20/03/2014 à 18h37
Bonjour sasstre,
Concernant ta question, j’ai plusieurs solutions à te proposer mais il faut savoir avant tout que traiter le mur seul ne suffira peut-être pas à régler ton problème compte tenu de la structure du bâtiment et des éventuelles transmissions latérales ou par le sol voire par le plafond.
D’autre part, il faut faire un compromis entre encombrement et efficacité et soigner l’étanchéité de la réalisation (les sons profitant des moindres failles pour se propager).
Première solution :
Une sous-couche acoustique associée à une plaque phonique (attention, fonctionne ou pas selon ton support, en clair : ton mur !),
Voilà en vidéo le type de solution que tu peux mettre en œuvre : attention, chaque « détail » compte !
CLIC
Deuxième solution avec emprise de 5 cm : système avec une plaque acoustique, une ossature et des vis spécialement adaptées (la plaque et les vis à double pas pour pénétrer dans la fourrure sans écraser la plaque)
ci-jointe la vidéo qui montre toutes les étapes de pose :
RE CLIC !et une autre version dans le même style avec une laine acoustique à associer avec une plaque phonique.
RE RE CLIC
Ces diverses solutions peuvent être choisies en fonction de l’épaisseur disponible, du niveau de performances souhaité (cf les valeurs acoustiques des diverses solutions).
J’espère avoir pu t’apporter une aide dans ta recherche.
@ bientôt.
Par sasstre
avatar - sasstre
Message(s) : 32
28/03/2014 à 13h21
28/03/2014 à 13h21
Merci à tous pour vos aides/conseils.
j'ai un autre problème à régler toujours dans les nuisances sonores... Pleure Pleure Triste
C'est pour cela que je ne me suis pas manifester plus tôt.
Je ne voulais pas faire de publicité mais avoir un avis. Je m'en excuse. Triste
28/03/2014 à 15h26
28/03/2014 à 15h26
vous êtes tout pardonné, Oui Oui
mais peut être pouvons nous vous aidez sur un autre problème, si celui ci concerne le bricolage bien sur
Visiteurs non identifiés : 31
