isolation phonique et restauration mur
Par passable
avatar - passable
Message(s) : 7
06/03/2016 à 09h15
06/03/2016 à 09h15
Bonjour, J'ai une cloison à isoler phoniquement et à rénover. J'envisage de poser un placo doublé polystyrène. Plusieurs questions: 1- J'aimerais éviter de poser des rails: du mortier adhésif sera-t-il suffisant, sachant que mes cloisons font 350cm de haut? 2- Une idée pour les faire tenir en attendant que le mortier sèche? 3- L'isolation phonique sera-t-elle satisfaisante ou existe-t-il d'autre matériaux, sachant que ma cloison n'est pas lisse? Merci de vos réponses.
06/03/2016 à 09h31
06/03/2016 à 09h31
Coucou
Vous n'avez probablement que des panneaux de 2,5 m à votre disposition
Sur commande il est possible d'avoir d'autres mesures (pas en grande surface)
Une fois la plaque du dessous collée, rien n'empêche de rajouter 1 morceau d'1 mètre le lendemain, faire tout en une fois semble plus délicat
En quoi est ce mur cloison ?
Vous avez une photo ?
Difficile de répondre, cela dépend de tellement de facteurs et de ce que vous espérez
Dites nous en plus
Message(s) : 18408
06/03/2016 à 10h16
06/03/2016 à 10h16
il exite du CALIBEL ,c est a dire placo +laine de verre ou de roche les panneaux n excède pas 3.00m sur commande en général si la colle est bien positionné il n y a pas besoin de calage le termps du séchage
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
08/03/2016 à 16h51
08/03/2016 à 16h51
Avant tout chose, quelle est la nature de cette cloison ?
Pour les parois de grande hauteur comme dans votre cas, lors de la pose de doublage collé, un tasseau horizontal doit être fixé au support de chaque jonction entre complexes permettant une fixation mécanique de sécurité et ceci pour une hauteur supérieure à 3.60 m pour les panneaux constitués d’isolant en plastique alvéolaire et 3.00 m pour ceux à base de fibres minérales (laines de verre ou de roche).
Les plots de MAP® d’épaisseur moyenne 10 mm permettant de fixer ces panneaux doivent, être réparties au dos du complexe au nombre de 9 au m² soit environ 27 par plaques, avoir une dizaine de cm de diamètre, être espacés de 30 cm horizontalement et 40 cm verticalement.
Plus d’infos sur leur pose ici (pages 234 à 239 de la numérotation papier).
Quelques infos autres sur le sujet :
- Si vous souhaitez utiliser un isolant de type polystyrène, il faut le choisir « élastifié » et donc avec des propriétés acoustiques spécifiques (de ce type par exemple)
- Les complexes de doublage collé sont plus adaptés pour être positionné sur des murs réguliers. En cas de support irrégulier, un système d’appuis et fourrures est adapté pour réaliser une isolation thermo-acoustique à l’aide d’une laine minérale semi rigide ou rigide en rouleau type GR 32. En cas de grande hauteur, il suffit de rajouter des fourrures horizontales avec des lignes d’appuis supplémentaires de façon à apporter rigidité et tenue à l’ensemble. Une plaque phonique dédiée pourra participer à l’efficacité de l’ensemble et viendra ajouter aux propriétés thermo-acoustiques de la laine minérale. (voir pages 212 à 217 du premier lien).
A votre écoute si vous avez des questions.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 33
