isolation phonique de sol
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
08/07/2011 à 09h04
08/07/2011 à 09h04
J'amenage un etage. Le sol est un plancher beton avec hourdi plastique. Au rdc j'ai un plafond suspendu en placo.
La surface est de 40m². L'etage sera divisé par des cloisons et une seule piece. Je regrette de n'avoir pas utilisé des suspentes amorties. En effet le plancher est bruyant. C'est certe un peu normal pour cette surface sans cloison et plancher brut, mais quand meme.
J'ai prevu une finition en parquet flottant.
Je voudrai utiliser une sous couche en liege d'au moins 10mm. Par contre je ne trouve aucunes specification sur la resistance à la compression (pour du 300kg/m3 par exp). Meme avec les valeurs, il va etre difficille d'en deduire la resistance à l'enfoncement avec le parquet d'environ 8mm qui repartira les charges.
Je pense notamment aux pieds des meubles.
Quelqu'un a t-il l'experience du liege en sol ?
08/07/2011 à 10h22
08/07/2011 à 10h22
le liège haute densité n'est pas trop compressible, surtout recouvert par un plancher
mais d'autres questions m'intriguent
un hourdi plastique ? c'est quoi cela je ne connais pas ?
quel usage prévu pour ce local ?
quelle sera la charge permanente
la charge temporaire
un peu plus d'explications seraient utiles, voir un petit schéma
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
12/07/2011 à 09h05
12/07/2011 à 09h05
Il s'agit d'hourdis creux en plastique recyclé. voir la photo
L'amenagement sera 2 chambres + sdb + WC.
Pour la charge permanente, il y aura principalement les cloisons et les sols
Les cloisons seront posées sur la dalle (avec semelle d'isolation phonique ?)
Je ferai les sols apres le cloisonage.
Pour le sdb et le WC, je poserai des plaques d'extrudé + chauffage elec sol dans une chappe mince type autolissant puis carrelage.
12/07/2011 à 11h58
12/07/2011 à 11h58
technique trop récente pour moi, je ne puis vous être d'aucun secours
je suis dépassé
peut être un autre BDD
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
