Isolation phonique de cloison
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
04/11/2016 à 16h29
04/11/2016 à 16h29
Bonjour à tout le Forum,
Je souhaiterais isolé phoniquement une cloison entre deux pièces.
Cette cloison est actuellement une cloison en placo alvéolaire de 5 cm d'épaisseur.
Quelle serait la meilleur solution selon vous pour améliorer l'isolation phonique en limitant quand même, l'ajout d'une grosse épaisseur supplémentaire.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Cdlt.
04/11/2016 à 16h31
04/11/2016 à 16h31
l'isolation phonique est la plus difficile a réaliser
y a t'il une porte dans cette cloison ou une fenêtre ?
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
04/11/2016 à 16h47
04/11/2016 à 16h47
Bonjour et merci pour votre retour rapide.
Non , ni porte ni fenêtre, elle sépare simplement deux pièces contigües.
Et comme je souhaite retapisser cette cloison d'un côté , je voudrais si possible pouvoir l'isoler, avant .
Message(s) : 18408
04/11/2016 à 16h55
04/11/2016 à 16h55
si c est isoler sur un mur existant ,il n y a pas grand chose a faire
lorsque l on veut isoler une pièce alors qu il y a cloison ,il faut refaire un mur placo avec dela aline de roche de 45 m:m d épaisseur ou alors mettre des plaques de mousses alvéolaire comme pour des pièces destinées a la musique ,
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
04/11/2016 à 17h54
04/11/2016 à 17h54
Merci pour vos infos
45 mm d'épaisseur, c'est limite trop pour la pièce à isoler, mais s'il n'y a pas d'autres solutions, je serai bien obligé...
je pensais aussi, visser des liteaux sur la cloison et sur ces liteaux y visser des plaques de placo BA13.
Soit en laissant du vide, soit en y mettant de la laine de roche comme vous dites.
Qu'en pensez-vous de cette solution ? Ou même coller sur la cloison, des plaques de placo comportant du polystyrène . J'ai vu ça sur des pubs, je ne sais pas si c'est valable pour de l'isolation phonique ?
Qu'en pansez-vous ?
Message(s) : 18408
05/11/2016 à 07h57
05/11/2016 à 07h57
je ne pense que du bien ,par contre pour ta gouverne ,il existe des complexes platre +laine de roche a coller directement sur ton mur au MAP
mettre des liteaux pour laisser un vide ,ça ne sert strictement a rien
voir aupres de négoce en matériaux pour du RENOMINCE ou PLACOSILENCE+LAINE DE ROCHE avec ça tu seras tranquille
05/11/2016 à 09h14
05/11/2016 à 09h14
moi je crois plutôt qu'il faut faire une cloison désolidarisée juste devant le mur
Message(s) : 18408
05/11/2016 à 10h01
05/11/2016 à 10h01
et pourquoi donc Ca tourne pas rond là-dedans
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
05/11/2016 à 10h17
05/11/2016 à 10h17
Bonjour à vous,
Merci à tous deux pour vos informations et votre aide.
Fort de vos suggestions, je vais voir en en magasin de bricolage ce que je vais pouvoir faire.
Merci encore à tous les deux pour vos réponses qui vont bien m'aider.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 26
