isolation phonique d’une cloison
Par fandada
avatar - fandada
Bricoleuse
Message(s) : 76
13/04/2008 à 19h16
13/04/2008 à 19h16
Je vais bientot monter une cloison pour séparer un dressing dans 2 chambres.
Au départ je pensais monter ça avec des cloisons alvéolaires mais pour simplifier le montage je m'oriente plutot vers une classique plaques de platre sur ossature métal.
Mon problème est que j'ai un peu peur de l'effet "tambour" d'une telle cloison, et mettre de la laine de verre juste pour séparer un dressing ......
Donc je cherche une astuce pour remplir ces cloisons, de préférence économique, vous l'aurez deviné. (environ 10m²)
merci
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
13/04/2008 à 21h45
13/04/2008 à 21h45
tu devrais te renseigner auprès du fournisseur .
un nouveau materiaux ( la pub passe souvent en ce
moment à la télé ) vient de sortir et est spécialement
conçu pour l'isolation phonique .
selon cette pub ,c'est la fabrication de la plaque elle même
qui améliore l'isolation. pour le prix???
pour la chaleur,je pense que la laine de verre est toujours
la meilleure isolation pour l'ossature métal.
Par fandada
avatar - fandada
Bricoleuse
Message(s) : 76
13/04/2008 à 23h11
13/04/2008 à 23h11
maintenant que tu me le dit, oui j'ai vu ça aussi, je vais fouiller un peu sur internet. Par contre je n'ai pas de problème de chaleur, vu que c'est déja isolé.
merci
avatar - denis59112
14/04/2008 à 21h23
14/04/2008 à 21h23
bonsoir. je pense que tu peu la faire sur ossature métallique avec des montants de 48 tous les 60cm car sa solidira la cloison et en plus si tu veut tu peu doubler les plaques de ba13 de chaque coter ce qui renforçera la cloisons et en plus phoniquement sa sera mieux. dans tous les cas tu met de la laine phonique en 45mm sans par vapeur car le par vapeur ne sert que pour les mur extérieur. voila si tu veut plus de renseignement n'hésite pas.
Visiteurs non identifiés : 36
