j ai commencé l isolation phonique de ma cave en vue d en faire une piece pour faire de la musique. comme vous pouvez le voir sur les photos je suis donc parti sur une technique classique rail laine de roche 100mm et plaquo hydrofuge par c qu il y a un poil d humidité c est une cave quoi . mon souci et les raccords entre ce mur et les autres murs plafonds qui sont en brique et pas forecement tres droit ce qui fait que mes rails laisse forcement des espace plus ou moins grands suivant les endroits a votre avis quel est le meilleurs moyens pour calfeutrer ces espaces tout en sachant que ce qui m interesse et l isolation phonique du lieu . voila de mon coté j ai pensé à les blindé de laine de roche mais avec l humidité je ne sais pas si c est une super idée savez si il existe des joint phonique ou alors calfeutrer au map ou mortier mais bon je doute de l acoustique qu en dites vous ? merci d avance pour vos réponses
je ne conaissais pas les bande résiliente , ca n a pas l air tres cher en plus je vais voir ce que j peux en tirer en l etat mais je ne pense pas que je pourais en glisser partout
le joint syliconnes c est juste pour l aspect esthetique non ? pour mon cas est c que mettre de la mousse polyurethane ne conviendrait pas apparement au niveau acoustique c est pas trop mal et pour le liege vous pensez que cela joue beaucoup par rapport au 100cm de laine de roche ? en tout cas merci pour tous ces conseils
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
