Isolation phonique au sol pour mezzanine en bois
Par sammy85
avatar - sammy85
20/04/2011 à 14h22
20/04/2011 à 14h22
Bonjour, je vais rénové un appartement type canut et y installer une mezzanine. La structure de la mezzanine sera faite avec des poutres et des solives en bois. J'ai comme contrainte de faire la mezzanine avec la plus faible épaisseur possible pour ne pas perdre trop de hauteur sous plafond. Je souhaite pour une partie insister sur l'isolation phonique car une chambre sera au dessus du salon. J'ai besoin de vos conseils pour obtenir la meilleur isolation phonique avec le minimum d'épaisseur. Pour précision: le plafond du RDC sera plaqué. Je vais donc pouvoir y glisser entre les solives de la LDR ou LDV. Au dessus, j'avais l’intention de poser des plaques d'aglo et par dessus, un sol stratifié. Est ce que les matériaux type MONARSOL, ou autre rouleau de produit d'isolation sont suffisamment performant pour mon besoin ?.
20/04/2011 à 15h05
20/04/2011 à 15h05
Salut Sammy,
Consulte ce lien pour comprendre les problèmes de transmissions des bruits et les remèdes à apporter.
Un autre lien de chez Rockwool.
Sammy a écrit :
..Pour précision: le plafond du RDC sera plaqué. Je vais donc pouvoir y glisser entre les solives de la LDR ou LDV..
Glisser de la laine de verre ou de roche entre deux volumes n'est pas suffisant car les bruits peuvent aussi être transmis par les murs, à la jonction des plafonds ou des planchers.
@+ Sourire
Par sammy85
avatar - sammy85
20/04/2011 à 16h43
20/04/2011 à 16h43
Merci Brico30 pour ta réponse. Je pense que de toute façon, j'aurais des difficultés à limiter les bruits d'impacts mais j'ai envie de dire que ce n'est pas ma priorité. La chambre au dessus du salon sera celle de ma fille. Je veux limiter le bruit que nous générerons (discussion, télévision, dîner, ....) et pas forcément le bruit quel générera depuis sa chambre. Quel est donc la meilleur combinaison pour mon cas ? Dois je tout de même mettre de la laine de roche dans le faux plafond ? Que valent les matériaux du type PHALTEX, Sous couche fibre de bois, sous couche iso feutre, dalle de liège ou MONARSOL ?
20/04/2011 à 19h11
20/04/2011 à 19h11
Que tu veuilles bloquer les sons venants du haut ou du bas il faut toujours garder à l'esprit que l'isolant doit se trouver du côté de l'émission des bruits. Comme le montrent les croquis du site indiqué plus haut, les murs et le plafond devront être recouvert pour assurer la meilleure isolation phonique par rapport à la construction existante.
Tu peux évidemment mettre de la laine de verre dans le faux-plafond.
Le premier lien proposé te guide sur la manière et le type de matériaux à utiliser. Le silence ça se mérite..! A toi de feuilleter les pages du site.
@+ Clin d\'oeil
Par sammy85
avatar - sammy85
21/04/2011 à 11h24
21/04/2011 à 11h24
J'ai lu avec attention les 2 liens proposés et j'ai 1 ou 2 question. Dans mon cas, je ne vais pas pouvoir désolidariser le sol de la mezzanine. J'ai même l'intention de plaquer mon faux plafond directement sur les solive. Il ne me reste donc que la solution suivante: isolation avec laine de verre + un doublage isolant en sous face du plancher. Comment isoler en sous face du plancher ? faut il justement utiliser des matériaux du type PHALTEX, Sous couche fibre de bois, sous couche iso feutre, dalle de liège ou MONARSOL ? Est ce vraiment performant ? Merci
21/04/2011 à 14h29
21/04/2011 à 14h29
Salut Sammy,
Une astuce que j'ai appliquée sur un plancher bois :
Sur les solives, qui s'appuient sur les anciennes poutres, j'ai agrafé des bandes de caoutchouc de 50x4mm (découpées à la scie à onglets dans une feuille roulée). Le plancher était formé de panneaux d'OSB3 vissés sur ces solives. Les bandes caoutchouc absorbent une partie des vibrations.
J'ai ensuite posé un parquet flottant avec un isolant en panneaux de fibres de bois (couleur verte).
Ci-dessous, deux images du plancher en cours de travaux :
Tu peux observer qu'entre les anciennes poutres se trouve de la laine de verre (200mm). Cette pièce est une chambre et au-dessous se situe le salon. Aucun bruit "normal" ne filtre entre les deux pièces..!
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
