A l'heure actuelle je pensais faire:
Tasseaux de bois de 20 mm sur les murs comblés par des plaques de 20 mm de liege haute densité (>250 kg m3) + plaque de fermacell 13 mm = épaisseur totale 35 mm
mousse résiliente entre le bois et le mur, fermacel ou placo hydrofuge
2 questions me préoccupe: les plaques de fermacell vont elles tenir sur des tasseaux si mince (à priori oui)?
20mm sur quelle largeur car il faut poser deux plaques par tasseau, et quel écartement entre les tasseaux
Même en mettant des résiliants sur les tasseaux, l’efficacité du doublage ne va t'elle pas être diminuée/annulée par les vis qui traversent le fermacell et les tasseaux et qui vont taper dans le mur?
une autre solution pour les murs serait de passer par une isolation collée mais j'hésite à coller du fermacell sur du liege (arrachement?)
donc le liège collé contre le mur et le fermacel collé contre le liège, j'ai rien contre quoiqu'il semble que l'air immobile soit également isolant tant pour le thermique que pour le phonique
Pour les chambres et couloirs je prévois pour le plafond:
20mm de plaques de lieges a forte densité (>250Kg/m3) collées au plafond actuel+ plafond autoportant (pièces de 11 m2) avec montant de 70, isolé avec 100mm de laine de roche + plaque de fermacell (13mm) + en option 10 mm de liege (isolant + cache défaut).
Pour le salon il faudra passé par un plafond suspendu + beaucoup plus de découpes donc nous verrons par la suite.
Pour le plafond je suis assez confiant pour l’efficacité si le travail est fait proprement.
Visiteurs non identifiés : 18
