Isolation phonique
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
15/04/2013 à 09h30
15/04/2013 à 09h30
Bonjour à tous
1ère question: Alors voilà je souhaite créer une cloison pour faire 2 pièces dans 1. J'ai besoin que cette nouvelle cloison soit isolée au niveau phonique. D'un coté il y aura une chambre d'enfant et de l'autre un salon. Je pensais monter une cloison avec du placosilence de chaque coté. Est ce la bonne solution? Faut il rajouter un isolant au milieu?
2ème question : Je souhaite isoler au niveau de mon sol du 1er étage car le rez de chaussé est un gite et qu'on entend beaucoup les bruits aériens. A ce jour, il n'y a qu'un plancher bois et du carrelage. Je pensais réhausser le tout de 20 cm en posant un plancher bois sur des poutres et je pensais mettre une couche de panneau liège et remplir l'air sous plancher avec un isolant genre liège ou laine de roche. Que me préconisez vous?
3ème question en lien avec la 2ème : Comment monter des cloisons sur ce nouveau plancher? Est il préférable de monter les cloisons et de faire dans un 2ème temps la réhausse du plancher? Pour les ouvertures de portes, comment fixer le bati de la porte? sur la plancher ou sur le sol?
Merci pour vos éléments de réponse.
Bonne journée
Message(s) : 124
16/04/2013 à 10h06
16/04/2013 à 10h06
Snif!!
Personne ne peut me répondre...??
Message(s) : 124
17/04/2013 à 17h50
17/04/2013 à 17h50
Toujours pas de réponse...est ce que mes questions sont incompréhensibles? suis je dans le bon forum?
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
