isolation phonique
avatar - Patrick123
19/03/2008 à 17h51
19/03/2008 à 17h51
J'habite dans un quartier bruyant, dans les chambres il y a des caissons vides où je vais mettre des volets roulants, dois-je isoler ces caissons avec du stirodur ou de la laine de roche compressée? qu'est -ce qui est mieux pour le bruit venu de l'extérieur.Merci
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
20/03/2008 à 00h59
20/03/2008 à 00h59
Bonjour Patrick123 et bien-venu, le mieux bien-sur c'est de changer les fenétres et de les remplacer par des doubles vitrages. OU sont ces caissons dont tu parle? (Interieur exterieur)?
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
avatar - Patrick123
20/03/2008 à 09h00
20/03/2008 à 09h00
Bonjour, on change les fenêtres avec du super double vitrage, au dessus il y a des coffres conçus pour mettre des volants roulants, l'immeuble a été conçu ainsi, et c'est ça que je ne sais pas comment isoler.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
21/03/2008 à 17h39
21/03/2008 à 17h39
en générale ces coffres sont en bois et isolés avec du stirodur
qu'en est il pour toi?
Par clg22
avatar - clg22
21/03/2008 à 19h20
21/03/2008 à 19h20
salut patick 123 sache que le polystyrene n a aucune performance phonique a part le thermo-acoustique mais que tu ne peux trouver seul. les seuls isolants phoniques interressants dans ton cas sont la laine de verre et la laine de roche. la laine de roche etant la plus performante phoniquement des deux et plus facile a utiliser pour un coffre elle se delite plus facilement salut bon courage
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
