isolation phonique
avatar - philippe71
Message(s) : 387
22/10/2010 à 20h36
22/10/2010 à 20h36
bonjour, je voudrais isoler le plafond de mon garage, car j'ai fait une piece (salle de jeu et télé) au dessu et nous entendons la chaudiere quand elle est en route car le bruleur est bruyant.c'est un plancher et sollives apparantes tous les 63cm. merci
vive la bresse!!!!!!
23/10/2010 à 06h38
23/10/2010 à 06h38
vous pouvez couvrir les solives avec des panneaux et injecter des isolants dans l'espace compris entre le plancher et les panneaux
il y a aussi les isolants à base de fibres de bois ou de lin qui se posent comme la fibre de verre et qui ont un bon effet (c'est du moins ce que l'on en dit) en isolation phonique.
il existe des isolants mousses compactes, mais cette formule sera trop couteuse pour l'application envisagée.
23/10/2010 à 10h34
23/10/2010 à 10h34
l'idéal pour une isolation phonique c'est d'associer un matériau lourd et un matériau absorbant.
Par exemple un placoplâtre vissé sur las solives, et un isolant en laine compressée entre les solives.
il faut aussi rendre étanche à l'air le plancher, en posant un film entre le placo et les solives.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/10/2010 à 18h55
23/10/2010 à 18h55
merci je vien de finir mon plafond laine roche de100 et plaque de placo.j'ai aggraffer des bandes de moquette sur le chan des sollives et fixer les plaques. j'ai beaucoup moin de bruit mais le peut doit venir des tuyaux de chauffage qui traverse le mur en plafon.que puige faire pour se genre de phénomène? merci
23/10/2010 à 21h54
23/10/2010 à 21h54
il faut faire un coffrage autour des tuyaux, comme pour le plafond, mais si tu as un radiateur dans la pièce, c'est inutile, le bruit se propagera jusqu'au radiateur, et lui tu ne peux pas l'isoler.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/10/2010 à 08h25
24/10/2010 à 08h25
merci pour votre reponce. effectivement il y a un radiateur
dans la chambre.je pensais bien au coffrage, mais si vous me dites que le bruit va se propager au radiateur , je laisse tomber.ont fera avec si il ny a pas d'autre sollutions
25/10/2010 à 07h47
25/10/2010 à 07h47
il y a des solutions à tout, mais elles seront couteuses, pour un résultat peu probant.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
25/10/2010 à 07h55
25/10/2010 à 07h55
merci pour ces reponces.je vais faire un caisson pour ses tuyaux ..je voulais deja le faire (pour l'esthetique de la piece).je vais aussi en meme temps enlever le cellement des tuyaux qui traverse le mur et le refaire avec un fourreaux +mousse isolante(en bonbe) et apres je vais en resté la!!!. le bruit ont arrivera a sy faire.
Visiteurs non identifiés : 33
