isolation peripherique ou sous dalle beton
Par titi59
avatar - titi59
16/10/2011 à 08h23
16/10/2011 à 08h23
Bonjour, pouvez vous me conseiller, je viens de creuser pour faire les fondations d'une extension (garage+bureau),faut il mieux poser un isolant peripherique dans les fondations (lequel), ou faire une isolation sous dalle ? dalle 12x12 semelle filante dans fondation, 10 cm de cailloux sur terre+film polyane+ 20 cm de reservation (isolant ? + beton) quelle est la solution la plus économique besoin de conseil
PEPE
Message(s) : 18408
16/10/2011 à 09h50
16/10/2011 à 09h50
il faut mettre un isolant 1 cm le long des fondations de ta construction actuelle
fondation largeur 40 cm xH 25 a 30 cm acier semelle S35
isolant epaisseur a déterminée et mettre avant sur les cailloux un geotextile a la place du polyane
15 cm de dalle avec treillis soudé maille 200x300 beton dosé a 350 kg m3
Visiteurs non identifiés : 23
