isolation parois verticales
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
10/03/2010 à 18h46
10/03/2010 à 18h46
Je réaménage une vieille maison et voudrais avoir des conseils sur l'isolation de certains murs. Deux grandes pièces du rez de chaussée sont habillées par du placo. Or entre ce placo et le mur c'est du vide. Il n'y a aucune isolation. Pour information, les murs de la maison font 80 cm d'épaisseur. Je souhaiterais isoler ces murs sans pour autant démonter les parois de placo.
J'ai entendu parler d'insufflage de ouate cellulose. Cette technique serait elle appropriée à mon cas? est ce facile à mettre en oeuvre? dois je louer une cardeuse ou puis-je laisser tomber la ouate par gravité?
Je suis tout ouï à vos conseils et je vous en remercie par avance.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
10/03/2010 à 20h45
10/03/2010 à 20h45
Je ne suis pas sûr que ce soit réalisable sans démontage, pour deux raisons :
1. On fait des caissons derrière le placo, pour pouvoir contrôler le volume de ouate insufflée. La ouate doit être insufflée à une densité de 55 kg / m3 pour une paroi verticale afin d'éviter son tassement.
2. On installe un frein-vapeur afin d'éviter que la condensation ne vienne dégrader l'isolant.
A confirmer, peut-être, auprès d'un pro.
10/03/2010 à 21h04
10/03/2010 à 21h04
Peut on réellement améliorer l'isolation d'un mur de 80 cm. avec un vide d'air.
Est ce que l'investissement en vaut encore la peine.
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
11/03/2010 à 09h41
11/03/2010 à 09h41
Re bonjour,
Merci pour ces réponses. En fait le pourquoi de la chose est que cette maison est une résidence secondaire que l'on occupe les week end. Or lorsque l'on chauffe, la montée en température est lente et on utilise pas l'inertie des murs puisqu'on ne chauffe que pendant deux jours.
L'idée était donc d'améliorer l'isolation pour avoir plus de confort et aussi faire des économies sans pour autant tout démonter pour refaire ...
11/03/2010 à 12h29
11/03/2010 à 12h29
C'est toujours intéressant d'isoler, mais pour une utilisation aussi restreinte, je doute que le jeu en vaille la chandelle.
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
12/03/2010 à 14h41
12/03/2010 à 14h41
Et à propos des billes de polystyrène, avez vous des retours sur cette utilisation?
Visiteurs non identifiés : 19
