Isolation par l’interieur : polystirene ou Optima (ou autre ??)
Par Alxter
avatar - Alxter
Message(s) : 11
04/11/2012 à 22h48
04/11/2012 à 22h48
Je veux isoler les murs de mon appartement au mieux, mais je n'ai pas énormément d'espace pour le faire.
Donc, ma première idée était de doubler avec du polystyrène Knauf TH 32 80+10 chez leroymerlin. Ça me fait un épaisseur de 90+le MAP, qui fait 1-2 cm apparemment. Ces panneaux font une résistance thermique de 2.55... J'ai commandé le produit, mais je ne l'ai pas encore retiré, donc je peux toujours le changer pour autre chose.
Le soucis est que je dois passer toutes mes gaines électriques et le chauffage gaz derrière le polystyrène, et j'aurai bcp des trous pour les prises/interrupteurs/radiateurs, avec des ponts thermiques.
Le vendeur de LM m'as donc conseillé le système Optima: je met une couche de laine de verre de 75 (R 2.3, donc pas très loin du polystyrène), mais les gaines électriques passent devant l'isolation, donc moine des ponts thermiques, pour une epaisseur de 75 + 18 (feurreures) + 13 (placo), donc presque le même. Est-ce que vous pensez que c'est une solution valide ?
Autre chose, sur le site de Isover ils disent de poser une couche d'isolation à l'aire : est-elle nécessaire ? Mes murs ont déjà du vieux plâtre, est-il pas déjà étanche ?
Merci à tous !
Message(s) : 18408
05/11/2012 à 10h11
05/11/2012 à 10h11
la solution polystirene = plaque de platre est facile a mettre en place ,il faut découper dans le polystirene juste l épaisseur nécessire au passage de cable tuyaux etc ,pour les prises électriques ou autres ,si tu a trop d espace ,il suffit de mettre de la mousse de polyurthane en bombe
tu as aussi ce que l on appelle du CALIBEL
l isolant opolystirene est remplace par de la laine de verre
et 3 eme possibilité monté tes murs en armature métallique ,ce qui te permet de passer tous les cables électrique par les montants prépercés et garder ainsi ton isolation a l arriere intact
Par Alxter
avatar - Alxter
Message(s) : 11
05/11/2012 à 13h17
05/11/2012 à 13h17
Merci.
Et pas d'avis sur le système optima ? Il me semble la solution idéale, mais je ne trouve pas des avis dessus...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/11/2012 à 15h14
05/11/2012 à 15h14
Le système optima semble intéressant et efficace pour résoudre vos problèmes de gaines.
Ne comptez pas sur le plâtre pour l'étanchéité à l'air
- d'une part il n'est pas étanche
- d'autre part il se situe "derrière" l'isolant ,donc trop tard.
La laine de verre envisagée comporte un papier kraft qui lui est étanche à l'air. Attention à soigner les jointures et à bien poser les bandes adhésives entre lais. Personnellement je préfère ajouter un film polyane devant la laine de verre même si c'est du style "ceinture + bretelles" .
Visiteurs non identifiés : 31
