Isolation par l’extérieur
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
02/10/2021 à 19h31
02/10/2021 à 19h31
Avant de passer par les annonces du 1€ pour l'isolation et, ayant déjà, pour d'autres motifs, fait cette démarche qui a abouti à du harcèlement téléphonique, Je souhaite savoir s'il existe un procédé avec des plaques minces pour une isolation par l'extérieur.
J'ai une petite maison sans étage avec une toiture en coyau. l'épaisseur de l'isolant que l'on peut voir dans les présentations modifierait trop l'esthétique de ma maison .
Avez vous un avis à ce sujet?
Merci par avance pour vos remarques.
Amicalement, 43
Message(s) : 18408
03/10/2021 à 08h39
03/10/2021 à 08h39
bonjour il n existe pas d isolation mince par l extérieur ,pour que ce soit efficace ,il faut avoir une épaisseur de 12 cm ,en général en polystirène normal ou graphité ou produit en fibre de bois etc
et l isolation par l extérieur n est pas pris en compte dans le programme a 1 euros
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
04/10/2021 à 16h05
04/10/2021 à 16h05
A isolation mince, résultat mince (ou presque) Clin d\'oeil
C’est la résistance thermique R d’un isolant qui fait sa performance au niveau isolation thermique. Plus elle est élevée, plus le matériau est isolant. Même en employant des isolants très performants (lambda 22), il vous faudra une épaisseur d’isolant supérieure à 80 mm pour atteindre R=3,70 qui est le seuil minimal de R pour prétendre à obtenir certaines aides.
En voilà un panorama : https://www.toutsurlisolation.com/aides-et-financement
Je vous invite à être très prudent au niveau du choix de l’entreprise. Quelques conseils sur le dispositif MaPrimRenov’
Restant à votre service si vous avez des questions.
Marc pour l’équipe ISOVER
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
