Isolation par exterieur
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/06/2011 à 13h51
29/06/2011 à 13h51
J'ai un mur en parpaing qui est recouvert (à l'exterieur) d'un enduit à gratter.
De l'autre coté du mur (à l'interieur) une piece qui va être transformer en salle de bain.
Je voulais savoir ce que vous pensez d'une eventuelle isolation par l'exterieur. Cette isolation sera recouverte d'un bardage bois.
Merci pour vos futures réponses.
29/06/2011 à 16h03
29/06/2011 à 16h03
Paul a écrit :
.J'ai un mur en parpaing qui est recouvert (à l'exterieur) d'un enduit à gratter..
Salut Paul,
Ton enduit c'est comme avec la FDJ, tu grattes pour savoir si tu as... perdu !! Rigole Rigole
Plus sérieusement, l'isolation extérieure est toujours préférable, elle s'interpose directement aux variations de température et limite le déphasage des murs (inertie des matériaux pour transmettre les calories).
Malgré tout il serait judicieux de faire un doublage côté salle de bain, là où l'on aime que la température soit au-dessus de le normale, pour avoir une montée en T° rapide de la pièce.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/06/2011 à 20h05
29/06/2011 à 20h05
Merci.
Donc cela est possible sur un enduit?
29/06/2011 à 20h21
29/06/2011 à 20h21
Je n'ai jamais pratiqué cette méthode, je ne me lancerai donc pas plus avant sur ce sujet.
Sur ton moteur de recherche tu tapes "Isoler les murs par l'extérieur" pour obtenir pas mal d'infos pratiques sur cette technique.
@+ Clin d\'oeil
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
30/06/2011 à 07h05
30/06/2011 à 07h05
Merci pour les infos
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
30/06/2011 à 07h22
30/06/2011 à 07h22
J'ai fait un petit dessin sommaire pour expliquer le projet.
En fait la piece en travaux est un ancien garage de 7metre de long par 3 metre de large. Il n'y donc pas de place à perdre.
Je voulais donc faire une isolation exterieur (que je recouvrirais de bois) coté Ouest.
D'après vous l'isolation qui se fera sur le mur coté garage (coté nord) devra faire quelle épaisseur sachant qu'il ne s'agit pas d'un mur qui donne sur l'exterieur.
Ne sera t'il pas possible d'isoler ce mur non pas par la piece en travaux mais plutôt par le mur du garage.
Merci pour vos future réponses
30/06/2011 à 09h37
30/06/2011 à 09h37
D'après vous l'isolation qui se fera sur le mur coté garage (coté nord) devra faire quelle épaisseur sachant qu'il ne s'agit pas d'un mur qui donne sur l'exterieur. Ne sera t'il pas possible d'isoler ce mur non pas par la piece en travaux mais plutôt par le mur du garage.
1- L'épaisseur d'isolant sera fonction de sa résistance thermique (m².k/W) qui dépend du matériau isolant. Tu peux viser les 2.5 m².K/W. Cette valeur est toujours inscrite sur l'emballage du produit.
2- Rien n'empêche d'isoler côté garage pour gagner de la place mais tu risques d'avoir des ponts thermiques à la jonction des murs faute d'isolation extérieure sur ceux du garage.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
01/07/2011 à 10h36
01/07/2011 à 10h36
Donc il serait plus judicieux de faire une isolation avec laine de verre de 100 à l'interieur sur les murs est/Ouest/nord dans la piece en travaux?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
04/07/2011 à 10h27
04/07/2011 à 10h27
C'est encore moi Sourire
Est il possible de faire une isolation des 2 cotés, c'est à dire 60 cm de polystyrène expansé en exterieur et autant à l'interieur?
04/07/2011 à 11h25
04/07/2011 à 11h25
60cm ????
Y aurait pas un problème quelque part
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
04/07/2011 à 16h06
04/07/2011 à 16h06
Pardon je voulais dire 6cm en exterieur et 6cm en interieur
04/07/2011 à 16h09
04/07/2011 à 16h09
bien sur que c'est possible
reste qu'il faudra aussi prévoir 2 recouvrements de finition bardage à l'extérieur et placo/OSB/lambris bois?MDF ou PVC à l'intérieur
04/07/2011 à 21h56
04/07/2011 à 21h56
Merci Christian d'avoir assuré l'intérim durant ces quelques jours d'absence.. Top !
Je vais essayé de reprendre le rythme..! Sourire
@+ Clin d\'oeil
04/07/2011 à 22h11
04/07/2011 à 22h11
Bon soir,
Dommage j'avais trouvé le concept très novateur 60cm coté extérieur et 60cm coté intérieur + les 0,20m de mur porteur celà nous faisait 1.40m d'épaisseur... Top ! Top !
Putain par contre mettre en route la clim l'hiver ça m'emm..derait un p'tit peu ...Mais bon pourquoi pas !!
Ok ok ok ok ok NON ne poussez pas ...je sors tout seul de ce post Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par blasty
avatar - blasty
Message(s) : 12
08/07/2011 à 09h49
08/07/2011 à 09h49
Je trouve qu'isoler a l'interieur et a l'exterieur en meme temps est une mauvaise idée.
Isole simplement coté exterieur (ce qui permet de beneficier de l'inertie du mur) mais fais-le correctement.
Je conseille 8cm de polystyrene avec un lambda de 0.035 et pas de pont thermique, c'est-a-dire qu'il faut que l'isolation forme une envelope complete de la piece. S'il manque un mur, ca ne sert a pas grand-chose.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
